Bonjour,Ma mobylette ( Mobymatic AV 68 ) ne s'allume plusPourrais vous me dire ce qui peux en être la cause ?J'ai testé avec la bougie et il n'y a pas...
mon 10 mvl fait des étincelle du cilindre jusque au cadre quand je la demare pouvez vous me dire ce que c'est
Bonjour a tous,Voila j'ai mon condensateur qui s'était défait et donc qui était libre dans mon allumage donc j'ai racheté un condensateur neuf et des...
Dans ce tuto je vais vous expliquer comment retaper ou redémarrer une mob.
voici ce tuto qui aidera les débutants dans la mécanique qui souhaitent redémarrer une vieille mob...
salut a tous je me demandais si on pouvais faire un tuto pour les nouvelle mob (dakota,kansas,phenix ) parseque sa serais sympa=)car nous il y a...
salut voila j'aimerais bien si possible que quelqu'un puisse faire un tuto pour le montage de clignotant sur les mob pour moi sa serait sur rcx...
Bonjour à tous!J'ai démonté mon moteur AV10 de ma mbk 51 pour remettre des roulement et joint spy neuf... mais la gros problème!j'ai démontée le...
salutdonc voila je propose juste ça comme çaça simplifierait la recherche de tuto surtout pour les nouveauvous en pensé quoiça pourrait aussi être mis...
Que pensez-vous de faire plusieur tuto sur des chose simple comme "Comment monter une barre de renfort" ou encore "comment monter un carbu" ? ???
jai achetter des pneu michelin mes il et en noir sur les coté comme le metre en blanc avec un corécteur !help
Salut j'ai un petit soucis j'ai de l'étincelle mais je dois pousser comme un dingue pour l'obtenir si je pousse comme avant aucunes étincelles je...
Voici une petite astuce pour fabriquer rapidement son pédale de lanceur avec une balle de golf et une vis. Ce démarrage est compatible avec toutes...
salut les mobeurs!Ma mob est un hybride 51club-magnum. - 51club: cadre, selle, guidon, jantes, poulie, ressort moteur.- magnum: haut moteur liquide...
Un petit tuto qui va vous expliquer comment faire son coupe circuit avec un interrupteur ou un contacteur à clé !
Bonjour,Aprés avoir voulu regler mon allumage 103 a l'aide de ce tuto:http://www.mobcustom .com/123-regler-allumageS oit: je n'ai pas comprisSoit: le...
salut a tous,je vient de monter un moteur de magnum sur ma mob. il ya 4 fils (rouge;vert;blanc;jaune) j'ai brancher le fil jaune a ma bobine HT et ma...
bjs je retape une mob donc jai refait tout l'allumage mais pas d'étincelle mais quand je mais mon doigt sur la bougie et que je tourne énergiquement...
bonjour j'ai ma mob qui bug et quand je met la poignée d’accélérateur elle calle sauf si je la mais pas a fond , est ma bougie b7 fonctionnent mais...
Bonjour, ma mob ne démarre pas : Il n'y a pas d'étincelle au bout de la bougie lorsque je kick, par contre il y en a une bleue dans le cache bougie.Ou...
Voila j'ai tout vérifier étincelle a la bougie ok , Arivé de l'essence ok, mais la mob ne péte pas
Comment avoir une belle étincelle sans rien changer? Très simple avec une petite lime.
Salut :)Voila j'ai changé mon allumage, maintenant j'ai une étincelle jaune avec ma bougie une '10' et pour terminé, elle démarre pas :(Une étincelle...
bonjour a tousquand je pédale pour demarer ma mob elle ne demarre pas et je n' ai même pas la lumière et plus d' étincelle avec n' importe quelle...
Voici mon problème :J'ai de l'essence, l'essence est ouverte, j'ai une étincelle, j'ai de la compression 1 fois sur 2Et la mob ne démarre pas à la...
salut tous le mondevoila ma mob demare pas, pourtant ya de lescence et l'étincelle ce fait.quand je kick de la fumé sort du pot mais des fois sa pete....
Novice en mob (la 1ére), je possède une mbk orange des années 70, sur laquelle j'ai mis un moteur de 51 à kick, acheté sur ebay. J'ai donc acheté un...
Bon salut, tu veux faire moins de bruit avec ta mob et tu a un pot long? Alors ce tuto est pour toi. Suis attentivement la manip et toi aussi roules
Comment refaire une bobine qui est déssoudée et qui donc ne donne donne plus d'étincelle.Outillage:Cle f de 8, 16, 17, afrache volant, fer à...
Bonjour, !help je viens de décrasser et remonter le moteur de ma 102 et je n'arrive pas à la démarrer. Je n'ai pas d'étincelle. Par quoi je commence...
