bonjour petis probleme pas d'esence o carbu j'ai demonter la durite d'essence et pas de probleme et toujour pas d'essence !help
bonjour j'aimerez savoir comment démonter la coque arriére d'un booster spirit j'ai chércher un tuto mais j'en ai pas trouver !help et sur booster...
salutje voudrait savoir si vous avez un tuto, ou si vous pouviez m'expliquer clairement comment changer ma coque arriere origine .merci d'avance
Bonjour je cherche un ensemble cylindre/piston/culasse avec bon segment, en bon etat et avec +500Km comme ça déjà roderMerci
bonjour je voudrait savoir comment on fait pour debloquer le kick quand on serre , et j'ai demonté que la culasse et elle est crammé met il faut voir...
bonjour voila j ais un booster spirit avant 2004 ,config: pot polini corsa ,vario polini hi speed evo (galet 6.3) ,embrayage stage 6 (poussé...
Bonjour, voila j'ai un spirit tout d'origine brider avec un tout nouveau piston cylindre, tout nouveau pneu arriere tout nouveau pot d'origine, avec...
Salut a tous je voudrai connaitre le nombre de join spy derriere le roulement de roue svp sur un booster spirit car j'ai demonter mais j'ai...
Bonjour alors voila je possède un booster spirit
Bonjour,Je voulais enlever le pot SITO PLUS de Mon Booster Spirit 2003 pour le repeindre mais je ne sait pas comment m'y prendre, dois je demonter les...
vend booster spirit annee 2001 piston cylindre neuf (conti) carbu et pipe 17.5 neuf (conti) vario neuf (conti) couleur bleu et blanc coque style...
Salut, je vais acheté un frein a disque pour mettre sur ma magnum, donc un système de frein de booster spirit car se sont eux qui vont dessus ( si je...
Bonjour , alors en faite mon scooter démarre nickel mais des que j'accélère il fait beuh jusqu'à calé ! l'embrayage, la boite a clapet et le pot son...
Bonjour,Voilà mon problème j'ai un booster Rocket et le truc c'est que pour le démonter c'est cassi IMPOSIBLE enfin du moin pour moi pour le moment.En...
Bonjour à tous bon voilà j'ai changé mon cylindre piston cage aiguille car avec l'autre cylindre j'étais en pré sérrage :'( donc je voudrais savoir...
salu a tous alor jai un booster spirit ancien modele dessus jai un pot bidalot carbu 17 mon cylindre piston es neuf mai kan je demarre le scoot et ke...
Bonjours donc je voudrais vendre mon booster spirit mais je sais pas combien le vendre , donc j'ai : -Partie esthétique: Face avant BCD ...
bonjour combien faut'il de temps de rodage pour un nouveau cylindre piston? ( sur booster spirite).
bonjours, j'ai un booster spirit de 2004.j explique mon problème ça fait quelque temps qu'il y a un bruit on dira de ferraille au niveau de mon...
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
bonjour mon booster spirit demarre du premier coup de kik et 1 minute apres il sarete. il redemarre du premier coup et s arete. on dirais quil s...
Voici mon MBK Spirit dans sa version actuelle. Il reçoit de nombreuses pièces comme un vilebrequin course, un cylindre HPR Athéna et un pot CH...
slt j ai donc un spirit 99 et apré avoir recu mon cylindre de la prépa stage 1 je remonte le tout et il ne veu pa demarer jpense aavoir kasiment tou...
jai changer le cylindre avec les joints neuf mais des que jaccelere il broute meme les galets sont neuf et quand je lève la roue arriere il roule...
Bonjours a tout le monde,donc aujourd'hui j'ai demonter mon embrayage donc je demonte le vario jusqu'içi tout va bien et lorsque je veut sortir le...
salut a tous aujourd'hui je vient de démonter mon carbu et j'ai changé le cran de la levée d'aiguille parce que j'ai entendu dire que sa offrait une...
slt tous le monde voila mon probleme la semaine passe mon booster a caler et ne c plus remi en route jai changer mon carbu (17.5) ma pipe et mes...
bonjours ou bonsoirs a tous mon booster spirit de 2004 a un gros soucis il ne demande que si l'ont mes de l'essence dans le cylindre par le puis de la...
