Recherche :
Tutorial pour régler carburateur mikuni pour scooter yamaha 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
28257 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Mars 2007
yamaha enduro dt 50cc de 1984
Bonjour,Je vous explique mon problème  :'(  : je répare ma vieille moto de 1984 une yamaha enduro dt, j'ai nettoyé le carburateur, les gicleurs elle...
pièce 50cc : scooter
Pipe alu d.25/28 top performances booster next stunt
Pipe d\'admission racing mikuni 24tm adaptable scooter 50cc moteur minarelli vertical mbk booster yamaha bw\'s avec graissage et dépression
Prix : 52 €
discussion du 08 Février 2009
Moteur 125 cc Béati + carburateur mikuni 26.
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
discussion du 14 Novembre 2011
Speedfight 2
bonjour, pensser vous qu'un kit 50 cc top perf fonte sur un pot stage 6 marche bien ?si oui, combien de km/h pensser vous que je ferrai? (avec le...
article du 05 Novembre 2011
Yamaha TZR 50cc Black édition
Voila ma moto que j'ai eu après plusieurs échanges contre des 50 cc et scooters. Cette machine est tout simplement magnifique en version black...
discussion du 10 Mai 2009
breeze 50cc
bonjourj'ai besoin de refaire toute la transmission sur un yamaha breeze 50cc de 1997. Chez yamaha, un peu galère car pour eux le breeze c'est arrêté...
discussion du 24 Mars 2008
Carburateur 28 Mikuni
Bonjour a tous , voila je vend mon carbu 28 mikuni , il a servi 20 km sur un moteur Skyteam 110cc , il est dans un parfait etat. (Vendu sans...
Pipe hebo d.21 (montage souple) nitro ovetto
Pipe hebo en caoutchouc souple de diamètre 24 pour carburateur d.21 adaptable scooter 50cc moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 29 €
Pipe hebo d.24 (montage souple) nitro ovetto
Pipe hebo en caoutchouc souple de diamètre 29 pour carburateur d.24 adaptable scooter 50cc moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 29 €
discussion du 14 Juin 2011
Amélioration scooter yamaha aerox 50 cc
Salut à tous, j'ai un scooter yamaha aerox 50 cc tout d'origine et je voudrais savoir comment je dois faire pour le faire augmenter sa vitesse de...
discussion du 12 Janvier 2010
carbu mikuni
Vend carburateur mikuni de 26 qui etait monté sur 125 et qui marche fortprix 60 fdpc
discussion du 25 Mars 2011
probleme nitro
bonjour,je vient de change mon cylindre piston d'origine pour un  Airsal  50 cc )sur mon nitro .carburateur  d'origine (gigleur de 82). vario malossi...
Kit montage souple top performances d.25/28 booster nitro ovetto
Manchon caoutchouc de raccord pour pipe alu racing mikuni adaptable scoot 50cc moteur minarelli vertical et horizontal mbk booster nitro ovetto...
Prix : 16 €
video du 25 Mai 2010
yamaha neos 50cc stunt
Cylindre culasse malossi mhr d.40 booster stunt
Groupe thermique alu malossi replica en aluminium adaptable scoot 50cc moteur minarelli vertical mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 179 €
pièce 50cc : mobylette
Carburateur mikuni d24 mm boisseau plat montage souple
Montage souple, pas de graissage séparé ni dépression. boisseau plat. diamètre 44 pour le filtre à air .
Prix : 149 €
Kit gicleurs carburateur mikuni d.24mm
Kit comprenant 1 diffuseur, 2 gicleurs de ralenti et 4 gicleurs principaux  180,200,210,220
Prix : 29 €
discussion du 20 Juin 2010
Réglage Carbu
j'aimerai bien savoir comment régler mon carburateur pour qu'il consomme le moins possible j'ai un cabu de 15 mm !
discussion du 13 Avril 2008
Réglage scooter ! ! !
BOnjour a tous,Mon scoot tourne pas trés bien il a des trous d'aire est tous est mon carburateur (12.5 _ gicleur 90) n'est pas régler donc voila je...
Jeu ressorts embrayage malossi racing scoot minarelli peugeot honda yamaha majesty cygnus 125
Ensemble de 9 ressorts pour embrayage malossi maxi delta clutch adaptable scooter 50cc moteur minarelli peugeot honda kymco et maxiscoot maxi...
Prix : 19 €
discussion du 19 Avril 2008
vends kit doppler 50 cc neuf pour scooter mbk et yamaha , adaptable 103.
Vends kit doppler 50cc neuf , valeur neuve : 130 euros qui comprend : un piston avec un segment ,un bas moteur et des joints d'embase, je le vends 100...
discussion du 09 Février 2010
yamaha aerox probleme carburateur.
bonjour j'ai un probleme avec mon scoot de que j accélère il se met a brouter donc je suis obliger de rouler avec le starter et sa marche bien. De...
Pot giannelli speeder nitro
Echappement giannelli speeder adaptable scooter 50cc moteur minarelli horizontal mbk nitro yamaha aerox
Prix : 109 €
Pot sito nitro aerox
Un échappement type origine idéal pour votre scooter 50cc moteur minarelli horizontal mbk nitro yamaha aerox
Prix : 90 €
discussion du 29 Juin 2011
Tuning pour scooter yamaha aerox 50 cc
Bonjour ou bonsoir :)j'ai un yamaha aerox 50 cc noir mate et rouge, le seul probleme c'est que le couvre compteur il est blanc et sa fait tache, moche...
discussion du 22 Juillet 2007
Panne Aerox [ Haut moteur, carburateur fuite d'eau ]
Bonjour alors voici l'histoire j'achetes un Aerox je l'essayes sur place aucun probleme mais vraiment aucun ensuite le scooter reste coucher pendant...
discussion du 21 Juin 2008
vends scooter 50cc 400 euro
[Vends] scooter 50cc 400 euro ------------------------- ------------------------- ------------------------- -----je vends un scooter aeon 50cc il a...
discussion du 03 Décembre 2011
Diamètre carburateur 18 mikuni à la pipe
Salut à tous :)Voilà j'aimerai savoir de combien est le diamètre du carburateur 18mm à la pipe. Merci  p!!
discussion du 30 Août 2009
reglage carburateur mikuni sur suzuki rmx 2002
Bonjour, j'ai récament acheté une suzuki rmx de 2002 avec cylindre piston airsal pot ninja passage haut avec une cartouche a demi vidé, un carburateur...
Pipe top performances alu longue d.25/28 sr nitro ovetto
Pipe d\'admission top perf racing mikuni 24tm (version longue) adaptable scoot 50cm3 moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox...
Prix : 49 €
