Mobylette
{Tutoriel} Fabriquer sa cale d'embase (vu sur le forum)
Publié : Le 01 Février 2011 à 14:08
Écrit par
Article vu : 6 245 fois
Salut amis mobeurs! Voici une méthode pour la fabrication d'une cale d'embase, après réalisation de mesures précises de la valeur de son épaisseur!
La préparation ou autre modification visant à améliorer les performances de son cyclomoteur n'est pas autorisée, à ne pas utiliser sur route ouverte!
Je vous explique ci-après comment se "modeler" sa cale d'embase pour modifier ses diagrammes!
Liste de matériel
- Étau
- Tôle fine
- Bombe de peinture
- Pointeau
- Perceuse et forêt de diamètre 10
- Scie sauteuse avec lame métal (recommandé)
- Lime métal
- Disque à meuler
- Disque à lamelle
Première étape : Choisir l'épaisseur de sa cale d'embase
Ne pas choisir la tôle au pif. Vous devez d'abord tester différentes épaisseurs en plaçant des rondelles sur chaque goujons avant de mettre le cylindre.
Dans mon cas j'ai testé des rondelles de 1mm, pour lesquelles j'ai obtenu 115 aux transferts. Trouvant ça correct, j'ai choisi une tôle de 1mm d'épaisseur !
Deuxième étape : Réaliser l'emprunte de la cale pour découpage
La procédure pour avoir un tracé assez fidèle est simple. Posez un vieux joint d'embase sur la tôle, mettez-y un coup de bombe de peinture et vous aurez votre tracé.
Troisième étape : Préparer la surface pour évider le centre de la cale
Après avoir martelé de coups de pointeau,
commencer par percer au foret de 10 par exemple.
Quatrième étape : Evider la cale
Une fois que vous avez fait le tour, vous obtenez ça :
Notez qu'une scie sauteuse avec lame métal permet moyennant un premier trou au forêt, d'aller vers une découpe plus rapidement proche des bords.
Afiner et contrôler
Maintenant attaquer à la fraise ou à la lime en vérifiant de temps en temps l'ajustement avec un cylindre :
Cinquième étape : Découper l'empiècement de la cale
Quand le plus gros est fait, découper ce qui vous intéresse dans la tôle et meuler le gros du tour au disque à meuler, puis affiner au disque à lamelle! (ou à la lime si vous êtes motivé mdr ) :
Sixième étape : ponçer
Et pour terminer, affiner proprement à la lime et au papier à poncer pour une surface lissée, ça donne ça :
On obtient une belle cale d'embase. A vos limes!!
Loading...
Articles en rapport
