Mobylette
Tutoriel réparer sa visière de casque cross
Publié : Le 27 Mai 2010 à 18:26
Écrit par
Article vu : 1 863 fois
Après une grosse chute sur la visière, et en attendant d'en retrouver une, voici comment la réparer. Un brin d'ingéniosité peut vous sauver la mise.
Le matériel
- Des coliers plastiques type rislans,
- Un forêt (manuel de préférence) et de diamètre minimum mais suffisant pour permettre le passage des coliers.
Etape 1 : percer les trous
Il est préférable de commencer par percer les trous des extrémités en premier lieu. Cela permet de déterminer plus facilement le nombre de trous intermédiaires à percer.
Privilégier un foret à main car celui-ci est moins performant et va donc pénétrer plus doucement dans le plastique. Il ne se brisera donc pas, et meme formera un léger bourlet.
Prévoir un retrait suffisant de quelques milimètres pour ne pas fragiliser la matière, et tenir compte du diamètre du trou à réaliser.
Avant de percer le second trou sur l'autre partie de visière, vérifier qu'il sera face au premier trou.
Positionnement des coliers et serrage
Une fois les trous réalisés en parallèle de chaque coté de la fissure, réassembler la visière, puis la remonter sur le casque.
Le resultat est étonnant, la visière resiste aux torsions, comme si elle était d'un bloc.
Si le casque a subi un choc, le remplacer.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
7,11 €
24,69 €
71,90 €
Maxiscoot : Feu arrière Tun'R universel Cross rouge / noir
Loading...
Articles en rapport
