Recherche :
Tuyau sur phb6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
444 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Janvier 2007
compatibilité carburateur
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit probleme sur mon MBK-Xlimit de 2002. J'ai un kit top perf 50 et je voudrais svoir si un carbu...
discussion du 06 Décembre 2010
tuyau d'aire znith
bonjours a tous je voudrai savoir sur un zenith ou se branche le tuyau dair car le tuyau et brancher sur la pipe mais je c pas ou va le reste merci...
discussion du 10 Novembre 2011
tuyau flexible/souflet
Bonjour a tous je recherche un tuyau flexible ou souflet pour raccorder mon cornet a mon carbu .Merc d'avance
discussion du 29 Août 2010
probleme tuyau carburateur
bonjour j'ai un probleme j'ai demonter mon carbu et je ne me souvient plus ou les tuyau se mettent pourriez m'indiquer ou il se place sur le carbu...
discussion du 08 Juillet 2008
tuyau depression
salut, je vais avoir un carbu 21 boisseau plat et une pipe poloni evo .seulement sur le pipe polini il ny a pas de petite prise pour brancher mon...
discussion du 25 Août 2007
Probleme tuyau essence
Slt J'ai acheter un carburateur délorto 15 mais le tuyau d'arrivée d'essence est trop gros donc j'ai mis un tuyau d'aquarium mais celui ci a était...
discussion du 10 Juin 2011
Enlever le "tuyau"en dessous de la selle qui va dans la boite a air=+ de perf
Salut j'ai une 50 dtr de 2001 et en dessous de ma selle j'ai un genre de tuyau assez gros qui est genre en caoutchou assez grand aussi qui va de la...
discussion du 11 Janvier 2008
quel tuyau pour racorder le carbu au cornet ??
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!!  je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque  de boite a air ( boite a...
discussion du 25 Avril 2011
air dans le tuyau d'huile
salut  je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
discussion du 31 Octobre 2009
ou branché le tuyau du vase d'expention ?
Bonjour, je vien d'acheté une derbi et sur le vase d'expention il y a un tuyau branché derrière et je voudrez savoir il doit se branchez
discussion du 31 Janvier 2011
Tuyau de filtre a air
SalutJ'ai acheté un filtre a air droit, alors qu'il me fallait un a 30 degrés. Je cherche maintenant un tuyau de raccord coudé a 30 degrés pour...
discussion du 05 Janvier 2011
Question boisseau carbu + diametre filtre a air?
Salut,[b]#1[/b]Mon cable de gaz est mal connecté au boisseau de mon carbu. Il semble que le coude (metal) ne se laisse pas connecter au boisseau!? ...
discussion du 20 Mai 2008
tuyau d'essence
bonjour,j'ai un bouchon de réservoir avec un tuyau sui en sort relié à un espèce de truc sur la fourche XD.seulement ce bouchon ne se ferme pa a clé,...
discussion du 18 Juin 2008
tendeur
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
discussion du 30 Juin 2008
Tuyau bizarre
Salut allVoila on a  regardé mon carbu illicite et moi on a été intriqué par ce tuyau:http://www.servimg. com/image_preview.php?i=1 9&u=10041396ce...
article du 13 Décembre 2004
Filtre à air cornet + tuyau
Comment mettre un filtre à air cornet ?Vous avez un carbu 14 ou 15 et vous voulez mettre un filtre à air cornet ?c'est très simple....
article du 18 Mars 2005
Avoir un fils de bougie personnalisé
materiel : scie pour metal tuyau de douche en metal régle1/ Mesurer votre fil de bougie et couper votre tuyau de douche à la meme...
discussion du 14 Août 2010
question sur fuite
Salut  j'ai un probleme car ma 50 qui est une rieju mrt j'ai changer mon pot et mon carburateur fuit . sa a commencer par la cuve et puis au dessus du...
discussion du 08 Juillet 2007
tuyau
bonsoir,mon probleme est que ma durite qui relie le carbu a un truc en dessous du reservoir (le fil est blanc) et il y a 2 fils blanc et noir et le...
probleme carbu
je ne c'est plus au ce place les tuyau sur le carbu phbn ns 16 merci de m'envoyer une photo d'un carbu monter merci
discussion du 11 Décembre 2009
tuyau d'échappement fléxible
Bonsoir tout le monde,Je voulais savoir si c'était possible de trouvé un tuyau flexible pour remplacé mon tube de fuite, car je voudrait déplacé ma...
discussion du 20 Décembre 2007
filtre à air maison
salut à tous voilà j'ai un énorme problème j'espère que vous pourrez le resoudre alors voilà sur la photo le truc en rougue c'est la pieces qui fait...
discussion du 09 Octobre 2005
MBK PHENIX
COMMENT LA DEBRIDER ? A FOND JE NE DEPASSE PAS LES 60 KM/H . C'EST QUOI LE TUYAU SUR LE COTE DU POT ? :gf:
discussion du 15 Août 2010
tuyau pot ?
salut a tous , alors voila , j'ai en projet de peut etre acheter un pot passage haut ou passage bas peut importe mais voila il ya un tuyau qui va de...
discussion du 14 Octobre 2009
Relier tulipe de carbu au manchon de BAA, quel tuyau ?
Salut !J'aimerai savoir quel type de tuyau (aspirateur, piscine ...) utiliser pour relier la tulipe de carbu Dell'Ortho 19 PHBG au manchon d'une BAA...
discussion du 23 Octobre 2008
Probléme de tuyau
Bonjour a tous j'ai uen tzr avec un carbu de 19 conti crx vus que celui dorigine était de 14 maintenant j'ai pus assez de place pour mettre le tuyau...
discussion du 13 Octobre 2008
probleme de boite a air
J'ai un problème car ma boite a air est reliée a mon carbu par un tuyau et ce tuyau c'est decroché de ma boite a air donc il y a plein d'air qui...
discussion du 24 Février 2008
tuyau liquide de refroidissement
Bonjour a tous; en nettoyant ma XP6 track jé débrancher le tuyau du liquide de refroidissement et c'est peut-être bête a dire mais je ne sais plus ou...
quel tuyau pour racorder mon cornet o carbu
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la bou  :( je voudrais donc mettre mon cornet dans un cok de boite a air ! Mais il me faut...
discussion du 24 Août 2007
est ce possible de gagner en retirant le tuyau a la sortie du cylindre???
alors voila j'ai une tzr 2007 et on m'a dit qu'en supriment le petit tuyau qui se trouve sur le pot a 3-4 cm du cylindre je gagnerais un peu de...
