Recherche :
Tzr 85cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4297 résultats correspondent à votre recherche
article du 13 Novembre 2007
Yamaha TZR 85cc Top Perf Due Plus
Partie Moteur du TZR Due Plus: Pot Arrows poli Boite à air préparée Carbu OKO 21 Kit chaîne France Equipement rouge renforcé...
discussion du 23 Avril 2010
[Yam'] |-> TZR 85cc made in Bretagne <-| Permis GC en route :D
Salut a tous !je vous présente ma tzr de 2009 :[center]~~~~ [b]Sommaire[/b]~~~~[/cent er][center]- Photos tzr en mode 70Mk sp et SCR hand made...
discussion du 02 Novembre 2007
cherche moteur 85cc
Bonjour, je cherche un moteur de 85 cc pour plus de vitesse  :P et bon les moteur de 50 sont legerement pourri aussi  lolmerci
discussion du 17 Janvier 2009
prepa sur tzr
salut a tous.j ai un tzr est je vais me la gonfler a mort comme kit;top 85cc avec vilo de 44 le pack que fait topou mhr 80cc mais je sais pas quoi...
article du 09 Juin 2010
Aprilia rs50 street kit 85 cc top perf
Une jolie aprilia RS50 montée en street bike et munie d'un kit cylindre 85cc Top Performance.
discussion du 03 Mai 2011
[Yamaha] TZR ph' 1 Top Gris 85cc
Bonjour/bonsoir a tousje ves vous presenté ma tit TZR de 2001                        [center]   ---Moteur---Avant:- Moteur origine 49.9 yamaha-...
article du 16 Décembre 2010
Top gris 85cc
Toutes les information et conseils sur le Top gris ! Ce kit a un couple qui atteint des valeurs de 12.5 Nm à environ 10250 tours/min, garantissant
video du 07 Avril 2011
Parma 85cc Project Orange
Datant de 1976, ce projet tuning en vaut le coup d'oeil. Accessoires VTT, chromes, selle sur ressort, méchant filtre à air, etc.Quick walk through and...
discussion du 18 Février 2011
Problème tzr qui monte toute seule dans les tours
Salut tout le mondealors voilà, tout a l'heure j'ai voulu voir ce que ma moto avait dans le ventre, donc en faisant plusieurs aller retours en ville...
discussion du 05 Septembre 2007
perf
quel est le meilleur kit entre le mk pro race 70cc et le mhr team 85cc en perf sur derbi?
discussion du 30 Avril 2009
Thermostat
Bonjour,Je voudrai savoir si je doit laisser ou enlevé le thermostat pour un kit 85cc top perf merci
discussion du 18 Mars 2010
[rieju] SMX replica KXF 85cc. video P.2
Voici ma nouvelle réalisation sur base de rieju comme a mon habitude.Ca faisait longtemp que je n'était pas revenu sur ce forum.donc pour petit rappel...
article du 30 Octobre 2007
Rieju Spike kité 85cc Top Perf rose
Partie Moteur du Rieju: Pot Hebo Kit 85cc Top Perf rose Carbu Dell'Orto 21 Boite à clapets Polini Vilo Barikit PistePartie Cycle du...
renseignement sur le kit top perf fonte 85 cc
bonjour a tous !alors voila question simple, je cherche un kit top perf 85 cc fonte d'occaz ou neuf pas trop cher mais je me pose la question si il...
discussion du 16 Février 2011
vend deux piston serrer + cylindre et culasse serrer kit top perf 85 cc
comme marquer dans le titre je vend deux piston serrer +cylindre + la culasse serrer kit top perf 85 cc fonte ! peut être réaléser ! et repartir comme...
discussion du 10 Octobre 2010
kit top perf gris 85cc
Bonsoir j'aimerais avoir vos avie  sur cette config sur dt 50x de 2010 : Kit Top Perf 85cc Minarelli AM6 Fonte + vilo course 44mm Pot yasinu r3...
discussion du 26 Avril 2009
Riéju spike 2006 85cc top perf pot scr ...
Alor voila vend rieju spike 85cc top perf grisvilo 44mm, carbu 24 OKO,boite a clapet polini, embrayge top perf kevlar,allumage italkit selectra avance...
discussion du 20 Avril 2009
Réalésage maxi pour kit 85cc.
Bonjour donc comme j'aimeré savoir jusqu'a combien on peut réalésé un cylindre top pef fonte 85cc. Tous en laisant une marge pour au cas ou un sérage...
discussion du 25 Mars 2009
Recherche kit 85cc top perf gris( ne le trouve pas)
Alor voila je n'arrive pas a trouver le kit 85cc top perf gris en fonte tous seul sans le vilo.Je ne trouve que le alu.Si quelqu'un c'est ou je peut...
discussion du 27 Septembre 2007
moteur de 85cc sur une 50 rieju smx
bon sa serai pour savoir si c'est dur de faire cette config car si sa continu je ne serai absolument plus en règle donc autant que je mette un moteur...
discussion du 26 Août 2008
kit 85cc de chez dam sport
salut a tous! Voila je serais intéréssé par le kit 85 de chez dam sport http://www.dam-sport.net/ ensemble-dam-sport-85cc-d erbi-p-589.html et j'aurai...
discussion du 21 Décembre 2008
probléme depui pose maxi kit 85cc
Salut a tous alor j'ai monté mon velebrequin, roulements, cylindre 85cc ,allumage décalé.Donc y a deux probléme le premié, c'est  que le kick remonte...
discussion du 15 Juillet 2010
Conseil pot pour kit
Bonjour , je voudrais un petit conseil pour savoir quel pot serait adapté pour un kit top perf gris 85cc. Dite moi toutes les marques  8)
discussion du 25 Mai 2010
quelle prepa pour un kit top perf gris 85cc (en fonte)
bjr a tous voilas je veut monter sur ma beta un kit 85 top perf mais je ne c pas quelle prepas et quelle pot metre.pouvais vous aider sachant que c...
discussion du 02 Octobre 2008
DÉPLACÉ: Top Performance 85cc
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=33 ]Préparation moteur (50 à boite)[/url].[liEN DU FIL DE...
article du 17 Septembre 2009
YAMAHA DT top perf 85cc de dtman45 en VIDEO
1ère config : moteur origine (sorti d'échappement en 28mm), pot conti passage haut, carbu de 19 DO, BAC conti chr en carbonne, transmi 12*50...
article du 21 Décembre 2007
Beta RR 46 Replica CR monté 85 Top Perf
Partie Moteur du Beta 85cc: Kit 85cc Top Perf Course du vilo 44mm Carbu Keihin 28 Allumage Polini rotor interne avec lumière Embrayage...
discussion du 26 Mai 2010
prepa pour kit 85cc top perf gris
discussion du 03 Janvier 2009
probléme sur maxi kit 85cc top perf
Salut a tous depuis deux jour ma 50 a du mal a démaré, et ce coupe d'un seul cou, et repart.Qand je roule pareil elle fonctionne bien sur 100métre et...
discussion du 09 Novembre 2008
allumage d'origine sur kit 85cc top perf gris
Comme noel aproche edt que je compte me faire une grosse configue petit a petit,je voudrais savoir si je peut laisé mon allumage doririge ci je met le...
