voila tout est dans le titre , je voulais savoir si je pourais garder la boite a air d'origine avec un carbu de 19??+1 pour les reponse
Salut,Apres avoir fait quelques balades dans les chemins en foret j'ai decide de remonter la boite air a la place du cornet pour eviter que le moteur...
Salut a tous!j'aimerais savoir comment faire une prépa de la boite a aire car je vais bientot installer un carbu de 19?Merci de m'aider!
[color=red] salut je voulait savoir je vais acheter une DERBI SENDA DRD X-TREME ( 2011 ) et je compte faire 500km (rodage) et aprer metre directement...
Bonjour, sur ma derbi DRD PRO 2007, depuis que j'ai changer ma boite a clapet et ma pipe d'origine pour une malossi, mon carbu pete son cable ! quand...
je pense que oui mais la question ne coute rien je voulais savoir si avec une prépa boite a air un carbu de 19 suffit
Voilà je vais avoir un dax 50cc skyteam et je vais le débridée apres le rodage et je compte :acheter et faire:débridébobine kitacocdi...
Je me demandais si une boit a air de karting ça rentre normalement a la place de la boite a air normal ou il faut faire des modification (j'ai un...
bonjour je c'est que ma question n'est pas simple mais j'aimerai savoir quel gicleur a peu près il faudrai que je monte sur ma gpr nude moteur euro 2....
bonjour j ai une derbi drd sm a la base que j ai monté en cross.jai un pot bidalot pass haut,une boite a air de kart un carbu d 14.quelle autre modif...
bonjour, je vais bientot commander un carburateur de 19 phbg avec un pot scr sm, et je voudrais savoir comment adapter la boite a air d'origine sur le...
je voudrais savoir si il ya une modification a faire quand on met un carbu de 19 sachant que je crois que la pipe et une de 20 puis je voudrés savoir...
Voila je recherche un carbu 19 pour ma x limit 2005 et un filtre un air mais je n'y connais rien.Sui-je obligé de changer la boite à clapets et quelle...
bonjour,Alors voila j'ai remit ma boite a air d'origine sur mon derbi et je voulais savoir si avec ma config je devrais mieux la prépa ou la laissez...
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
Bonjours à tous,Alors j'ai mis un carbu de 19, tous va bien et 3 jours aprés il démare plus. La cause serrait-il de la boite a air car j'ai mis une...
Bonjour à tous :)Alors voilà, j'ai une petite question. Je suis full débridé sur DT50X, j'ai le pot d'origine, un pignon de 14 et un carbu de 16. J'ai...
slt quel carbu et le mieu un de 19 ou un de 21 ?pour mon cylindre origine + pot ninja + boite a claper + boite a aire préparé !
Bonjour à tous,J'aimerais savoir si quelqu'un a un lien pour acheter un collier en caoutchouc pour adapter mon carbu 19 PHBG avec le manchon d'origine...
Voila je suis entrin de remonté ma mob j'ai kit 75 malossi a air + bas moteur préparé et aligné ,vilebrequin renforcé, carbu 19 phgb ,pot rgd g3 mais...
Salut sa sert a quoi de préparé une boite a air?? Faut pas faire des réglages carbu après?? Merci de vos rép
Bonjours , alors j'ai un problem avec ma derbi c'est que je n'arive pas a regler mon carbu de 19 la bougie et blanche alors que je sui en gicleur de...
Salut à tous,Je m'adresse au personnes qui ont un carbu phbg (le mien un 21) et qui ont garder la boite à air d'origine ou adapter une...
Bonjour , Si le titre n'est pas bien explicite , je m'explique , en 1ère ma moto ne peut pas faire 10-20m car elle est déjà à fond dans les tours et...
voila je cherche une boite a aire d'origine pour ma derbi drd . !help
J'ai un problème car ma boite a air est reliée a mon carbu par un tuyau et ce tuyau c'est decroché de ma boite a air donc il y a plein d'air qui...
Juste pour savoir :) quand on prépare sa boite a air on augmente le trou et on règle son carbu c Tr ski faut faire sur la boite a air??:)
Bonjour à tous ! Voila, j'ai eu ma moto achetée d'occasil y a 4 mois. Le compteur est à 14500. Achetée à un particulier, la moto est bridée dans tout...
Bonjour , J ai une drd pro et j aimerai avoir quelque conseil pour avoir des bonne perf sans mettre un kit , normalemen je vais avoir un pot bidalot...
