Un Nouveau kit de réglage POLINI haute précision pour ca
Polini Motori présente une nouvelle série de gicleurs principal pour carburateur DELLORTO, KEIHIN and MIKUNI ?S. Optimisez vos réglages.
Une nouvelle série de gicleurs principaux POLINI débarqu
Une des plus importantes caractéristiques de la nouvelle série de gicleur principal POLINI tient dans la haute précision de la construction et un dimentionnement proposant des ajustements fins du réglage de carburation.
Les gicleurs principaux jouent sur la carburation, principalement pour les trois derniers quarts de l'ouverture des gas, mais ils jouent aussi sur les départs comme en ouverture intermédiaire.
Les changementsdans la carburation apportés par les gicleur pri
- L'ouverture du gicleur permet un mélange plus riche, augmentant la quantité de carburant arrivant au moteur.
- A l'inverse, la diminution de la taille du gicleur appauvri le mélange et reduit la quantité d'essence sollicité par le moteur.
- Les hautes températures ainsi que les assentions en altitude provoquent des changements de densité de l'air, qui jouent sur le mélange.
- An increase of the temperature or a raising of the altitude cause a more air density and consequently a mixture weakening.
- Une carburation mal réglée avec un mélange trop faible causes engine overheating till its seizure.
- A carburetion maladjustment with an excessive mixture enrichment (jet size increase) reduces the performance increasing the mixture consumption and causing spark plug fouling.
Afin de satisfaire les tuners les plus exigeants, Polini Motori, besides commercialise les gicleurs de differentes tailles individually, has thought to satisfy the needs of the most exigent tuner, by preparing packages with 10 jets of different sizes,
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
4Vues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
