Vous pouvez utiliser les mêmes que sur les voitures...
salut,je vend une big valve stage 6 dans sa boite,me contacter p!!
bonjour je vient d'acheter une valve pour jante tubelesset je n'arrive pas a la rentrer dans le trou de la jantepouvez vous m'aider ? merci
Bouchon de valve malossi, mhr au look très agréable pour les petites finitions .
Prix : 6 €Comment avoir des bouchons de valve perso ?Matériel : Bouchon de valve origine x2 Dés x2 Perceuse Coller (super glue)1/ Prenez...
Bouchon de valve perso 2 :Matériel : Patte " Ni clous, Ni vis " Pique Bouchon de valve Peinture Prenez votre bouchon de...
salut tous le monde mon pere possede une tdr 125 et on voudrai la valve ypvs(yamaha power valve systeme) mais voila sur yam2stroke les explication...
Bonjour je dois changé mes pneu de ma fox.A ce que je sais c'est que c'est du tubeless (pas sur a confirmé)Je dois acheté des valve. Je voulais savoir...
bonjour , j'ai un pote qui a un ciao et qui a crevé enfaite il manque la valve est ce que l'on peut soit meme reparer la roue ?? si on remet une...
Salut les mecalors voila j'ai mes jantes apprêté mais un problème c'est qu'il reste une valve tubelessest impossible de l'enlevé , même en forçant...
Slt à tous! Voila je n'arrive pas a mettre ma valve ( de tubeless ) sur ma jante de 103 spx... Donc faut-t-il un outillage spécial ou quoi , car là je...
Chambre a air franc. valv. 700x20. photo non contractuelle.
Prix : 5 €je recherche pneu + chambre a air grosse valve la dimension du pneu devra etre comprise entre 2 1/4 17 et 2 3/4 17 je recherche 2 chambre a air grosse...
Idéals pour donner un look tuning à n\'importe quelle machine, les bouchons de valves tnt tuning piston sont vendus à un prix hyper serré!
Prix : 4 €salutj'ai quelques questions sur l'échappement a poserdéjà est t-il possible de créé des booster sur un échappement classique, si oui y a t-il des...
Pour améliorer le look de votre suspension à gaz je vous propose de mettre un bouchon de valve identiques à ceux des voitures que vous pouvez...
alors un copain m'a proposer d'echanger son pot malossi contre mon proma a valve et j'hésite un peu parce que le mallosi gueule comme pas possible...
Salut à tous,Je viens vous présenter ma réalisation: un Ciao PX-Trem:-Carter moteur MALOSSI Reed Valve-Kit Eurocylindro 46mm-Vilo MALOSSI Masse...
Réalisation d'un projet vieux de plus de 20 ans! Il s'agit d'un Ciao avec une peinture rafraichie sur base de orange et noir.
salut je voulais savoir si cette jante est tubeless ?[img]http://195.154.158. 41/images/317/3170241453. jpg[/img]je voudrais monter des hutchinson gp1...
salut a tous voila jai un probleme avec mes pneu comme cest des tubeless hutchineson gp 1jarive pas a sortir le pneu de la jante ni la valve car elle...
salut a tous voil j'ai acheter des amorto a gaz et li manque un bouchon de valve voir foto numero 3j'aimerais savoir les reglage a faire comment les...
Bonjour je vien de crever mon pneu a une chambre a air est ce que je peux retirer la chambre a air et metre une valve sur la jante pour faire une roue...
salu a tous!!! bon voici mon probleme je ne sais plus quoi mettre sur ma mob pour la rendre encore plus belle!!!!Apré avoir retaper ma mob et apré...
Bonjour,Se matin j'ai pris mon SPX et il été à plat, il été déjà pas très bien gonfler avant mais la il été vraiment a plat du jour au lendemain. Je...
Salut à tousVoila je viens de découvrir que sur ma jante arrière il y a pas de chambre à air juste le pneu. Je décide d'apeller mon pro pour savoir si...
salut tout le monde, j'ai un petit problème avec mes pneus de 103 RCX, en fait les chambres à air ne sont pas crévé, je l'ai ai gonflées passé dans un...
:) Salut , voila j'ai un probleme dans l'arrivé d'essence au cylindre , je kik 15 foi ( la valve a mon reservoir est ouvert et sa coule ) pas une...
