voila mon vario s'ouvre trop vite je voudrai savoir comment faut faire pour qu'il sourvre moin vite
moin on mer de poi plus le vario s'ouvre vite ou c le contraire :?: merci merci
Salut, j'ai monter mon vario giraudo. Mon souci est que le vario souvre trop vite donc et je croi que le moteur ne suis pas. Il ne peut pas aussi vite...
Bonjour, j'ai une question c**nne mais on me dit toujours l'inverse de ce qu'on me dit juste avant, jcomprend pas.Un vario plus il est lourd, plus il...
Bonjour,J'ai rechercher sur le site la cause du probleme mais toujours pas de réponse.Entre 20 et 30 km/h ça vibre a mort et des que je roule plus...
Bonjour, ma 103 rcx broute quand je pars. Je ne sais pas si sa viens du vario ( qu'il s'ouvre trop vite ou autre chose) p!Merci d'avance :)
Bonjour à vous !Je vous explique le probleme de ma 103 vogue amélioré ( Avec embrayage ) Avec Pot Ninja g2, Kit 50cc Athena Mono segment Alu .J'ai...
Salut à tous! :)Je suis en train de remettre en état une 103 mvl qui n'a pas tourné depuis 4 ans. J'ai souvenir qu'elle faisait déjà ce bruit à...
bonjour, j'ai un probleme avec mon vario de 103 sp il ne s'ouvre pas donc le moteur na pas de puissance comment je peut faire pour qu'il s'ouvre ? ...
Bonsoir,J'ai une petit question j'ai fait des trou dans ma cloche d'embrayage es vraiment utile est es possible de mettre 4 étoile dedans ?je trouve...
Bonjour a tous j'ai un probleme avec mon vario il s'ouvre comme il faut mais je n'avance et fait un bruit un peu bizare et se que sa pourrait etre a...
Salut a tous voila J'ai Une Rcx Liquide Avec Carbu de 15 , Pot kenji & Vario polini et transmition 12*56et Je viens de mettre des ressort d'embrayage...
Bonjour, avez-vous une photo de votre variateur complètement ouvert ? car je croi que le mien ne s'ouvre pas complètement.
voila j'ai fait 80km de rodage pour les segment a 40 45 max et maintenan je suis passer de 75 a 65 km/h avec des segments neuf j'ai tester sur la meme...
Salut alors voila j'ai une rcx avec le variateur d'origine je voudrait savoir de combien de mm je doit enlever de la matière sur les butées pour que...
Bonjour,je me casse la tête depuis quelques jours sur ce variateur en jouant avec les galets mais rien a faire :Léger le variateur ne s'ouvre même...
salut je m'apelle benjamin je vien de haute correze j'ai un petit 103 sp mais j'ai un probleme aider moi.[u]PROBLEME[/u]: enfete je pars normalemen et...
salutj'ai pas retrouvé le topic consacré aux transmissions et j'aimerais, cet aprèm, aller acheter un nouveau kit chaine. j'ai un AV7 préparé, sans...
Bonsoir, j'ai une 103 mvl que j'ai refaite mais le problème c'est quelle n'avance pas plus de 30 35km/h comme si quelque chose la retenait.Voila tout...
bonjour avec un pote on a préparé le vario de sa 103 sp on a enlevés les butés des masselotes d'origines et le vario ne s'ouvre pas !help.
SalutSuite à quelques recherches, personne n'est d'accord sur la différence entre une pédale cirette et une pédale de lanceur. Peut-importe pour...
Bonjours je voudrais savoir combien de km/h gagne ton en drebidant le variateur ??!!!et en debridant les deux (pot et vario) en même temps...
Salut a tous, mobeurs ! :)Suite au remontage de mon moteur, je n'ai plus du tout de patate! voila au départ je crus que sa venait du ressort moteur...
!help salut a tous,voila j'ai un souci avec le 103 de mon neveu.le vario ne s'ouvre pas et pourtant la mob prend des tours quand elle veut.le vario...
Salut à tous. Je vous explique mon soucis. Alors déjà voici ma config : * Peugeot 103 Sp. - Malossi G2r. - Carters Prépa. - Vilo origine. - Vario...
slt , quelqun peut m'expliquer a quoi sert un vario et pourquoi il s'ouvre ,(si je me trompé de rubrique, exusé moi je savez pa ou mettre ce post )
slt, alors avoila, lorsque je roule "a fond" mon vario ne s'ouvre pas a fond mais morsque que je fais tourner ma mob ds le vide la le vario s'ouvre a...
Bonjour, j'ai un probleme depuis un moment sur le reglage de mon vario, le probleme c'est que je ne trouve pas le bon reglage pour qu'il s'ouvre...
salut a tous petit question apré avoi débridé le vario il faut faire des réglage ?
Bonjour à tous !Voila j'ai une 103 RCX avec la config suivanteKit Airsal T6 + culasse origineVario 100% origineTransmi 10x56Carbu 15 SHA, admission...
