Recherche :
Vidange l'huile 50 a boite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
60436 résultats correspondent à votre recherche
article du 16 Septembre 2009
Vidanger l'huile de boite am6
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
article du 31 Mai 2008
Vidange de l'huile de boite
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
discussion du 08 Juin 2011
Vidange huile de boite
Bonjour tout le monde :)!Je viens de faire ma révision de ma 50 sly!, et je me suis posé une petite question.Quand c'est qu'il faut faire la vidange...
discussion du 06 Juillet 2010
Conseil pour huile vidange boite ?
Bonjour a tous, j'ai voulu entreprendre de faire ma petite vidange moi même de mon 50 (Rieju Spike), mais il y a un petit soucis :J'ai de l'huile...
discussion du 20 Décembre 2008
comment vidanger sont huile de boite ?
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
discussion du 08 Décembre 2010
faut il rouler avant la vidange boite et embrayage
salut, je vais faire ma vidange de boite et embrayage et je voudrais savoir si il faut rouler pour décoller les merdes dans l'huile avant de...
discussion du 21 Octobre 2009
huile ipone
slt quand j'ai acheter ma 50 l'ancien proprio ma donner un bidon d'huile de boite ipone et je compte vidanger ma boite mais le truc ses que deriere le...
discussion du 19 Septembre 2009
Huile de boite
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
discussion du 11 Décembre 2007
vidange boite
bonsoir,alors voila c'etait pour savoir, quand on ouvre notre bouchon (noir) au dessus du pignon pour mettre l'huile de boite on doit voir l'huile ? (...
discussion du 08 Juillet 2011
[ Demande de Tuto ] Vidange d'huile de boite . Sur moteur am6 .
Salut les mécaboiteux ;) J'vous ai concocter un petit TUTO sur la vidange d'huile de boite pour moteur am6 p!! [center][color=red][u]Int ...
discussion du 18 Décembre 2010
vidange boite a vitesse derbi
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
discussion du 06 Mai 2010
Huile vidange
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
discussion du 24 Août 2007
la vidange
voilà j'ai une ptite perte dans mon cerveau lol  je ne sais plus  que faut 'il  comme huile  pour faire la vidange ? je pensais à de l'huile moteur ...
article du 05 Septembre 2009
Vidanger l'huile de transmission d'un scooter 50cc
Il est temps de faire la vidange de la transmission de ton scooter, voilà la marche à suivre...
discussion du 22 Mars 2009
Huile de boite
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
discussion du 03 Octobre 2008
Confirmation (vidange boite)
Salut,voila je doit vidanger ma boite j'ai apeupres compris car j'ai lu des truck avec la fonction recherche de mbc donc j'ai regarder sur ma boite et...
discussion du 04 Juillet 2011
vidange huile de boite
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa  p!!
discussion du 11 Avril 2007
vis de vidange morte
j'ai un probleme , la vis de vidange de l'huile de boite est morte , et je peu ni la serer ni la deserer , et encore je en suis pa sur que ce soit la...
discussion du 12 Mars 2011
Quantité huile de boite?
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
discussion du 27 Juillet 2009
huile de boite qui fuit
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 21 Janvier 2008
huile
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
discussion du 04 Juillet 2009
Bonjour tout le monde alors voila j'ai fait am vidange boite de vitesse comme c'est dit ici > http://www.crocoracing.co m/derbi-e_transmission.ht m...
discussion du 06 Février 2008
probleme vis de vidange foiré
salut a tous hier en faisant ma videnge de boite j'ai remarqué quele pas de vis de vidange été foiré donc je peu pas bloqué la vis et donc je perd de...
discussion du 15 Décembre 2007
vidange de boite
Alors voila , aujourd'hui je me suis apercu que me vitesses claqué anormalement ( tres dur à passés ) !Et en reflechissant ensuite je me suis apercu...
discussion du 03 Juin 2007
Huile de boite XP6
Salut à tous !!!Aujourd'hui j'ai vidangé mon huile de boite sur ma XP6.J'ai lu sur le forum qu'on pouvait mettre de l'huile de voiture genre 10W40,...
discussion du 08 Janvier 2011
huile de boite noir
Salut tous le monde! :) Je viens de vidanger mon huile de boite et a ma grande surprise elle est sorti noir alors qu'a l'origine elle est marron....
discussion du 26 Mai 2009
huile de boite
salut tous le monde voila je doit demonter mon carter d'embrayage donc je doit vidanger l'huile de boite et je voudrais savoir si ele etait...
discussion du 24 Mai 2010
Vis de vidange huile de boite tourne dans le vide !!!!
Bonjour alors voila ma vis de vidange tourne dans le vide comment faire ?  !help
discussion du 22 Janvier 2009
huile de boite
bonjour a tous, voila ce matin j'ai fait ma vidange mais j'ai mis de l'huile esso uniflo 15W40 alors que le constructeur preconise de la 10W30, grave...
discussion du 19 Février 2012
faire sa Vidange
Bonjour, j'ai un Kimko 50cc Agility je voudrais faire la vidange du scooter, faut-il une clé spéciale ?? par on sort-on l'huile ? par ou je la remet...
