Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
Salut,voila je doit vidanger ma boite j'ai apeupres compris car j'ai lu des truck avec la fonction recherche de mbc donc j'ai regarder sur ma boite et...
Bonjour, je voulais savoir si on pouvais trouvais un aditif a mètre dans l'huile de boite pour boucher les fuite (comme moteur de voiture) sur un...
Salut les mécaboiteux ;) J'vous ai concocter un petit TUTO sur la vidange d'huile de boite pour moteur am6 p!! [center][color=red][u]Int ...
salut quand on a vidangé sa boite de vitesse am6 c'est 75cl qu'il faut remettre merci
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=84 ]Tutoriels pour 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
Salut , l'autre jour j'ai fait ma vidange de boite et j'ai remis de l'huile ( hein logique ^^ ) mais deja en faisant le niveau , ca allait bien , hop...
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
Bonjour à vous, je dois faire ma vidange, mais je ne sais pas quoi prendre comme huile et je ne sais pas combien de ml il faut mettre, sinon pour...
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
bonjour .cet aprème j'ai demonté un am6 et la surprise quand j'ai vidangé l'huile de boite/embrayage elle avait une belle couleur rouillé .d'ou ca...
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
bonjour,j'ai vidangé mon moteur minareli am6 mais,je voudrais savoir qu'el huile faut il mettre? car j'ai de l'huile de moteur merci
salut, je vais faire ma vidange de boite et embrayage et je voudrais savoir si il faut rouler pour décoller les merdes dans l'huile avant de...
bonjour,je recherche un venturi de boite a clapet origine am6 je l'avais sur une riejupour un alignement avec la pipe originemercicoordialement
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa p!!
salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
bonsoir,alors voila c'etait pour savoir, quand on ouvre notre bouchon (noir) au dessus du pignon pour mettre l'huile de boite on doit voir l'huile ? (...
Bonjour a tous je voudrais savoir quels sont les effets quand les disques d'embrayage sont trop user ?Et je voudrais savoir aussi moi j'ai 5 disques...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
bonjour alors voila ses trés urgent !help je veut changer mon embrayage met j'ai que de la 15W40 OU de la 5W40 alors voila je c'est pas si sa...
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
voilà j'ai une ptite perte dans mon cerveau lol je ne sais plus que faut 'il comme huile pour faire la vidange ? je pensais à de l'huile moteur ...
j'ai un probleme , la vis de vidange de l'huile de boite est morte , et je peu ni la serer ni la deserer , et encore je en suis pa sur que ce soit la...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
Bonjour alors voila ma vis de vidange tourne dans le vide comment faire ? !help
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
Bonjour, alors j'ai un petit problème, je ne sais pas comment vidanger mon huile qu'il y a dans le moteur, je sais qu'il faut dévisser le bouchon noir...
