bonjour a tous je voudrais savoir comment vidanger son huile de transmision sur un piaggio typhoon car j ai regarder le tuto avec le nitro mes moi j...
Il est temps de faire la vidange de la transmission de ton scooter, voilà la marche à suivre...
Salut, Je débute en scooter, je suis en train de monter un prototype avec le moteur et la transmission sur cadre de pocket avec fourche aérox, Sa...
Bonjour,Je viens de faire surement une grosse erreur en mélangeant de l'huile synthétique (ou semi synthétique, c'est un ami qui l'a rempli pour la...
Bonjour j'ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l'huile de transmission mais je ne c'est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable comment tu va sans doute me le demander je vais t expliquer...
Voici comment en deux temps trois mouvement et un peu d'équipement, vous pouvez vidanger l'huile usagée de votre scooter asiatique. La manip...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=14 0]Tutoriels pour scooter[/url].[iurl]http: ...
Voila 18 000 borne pour mon ludix blaster toujours pas vidanger pour la raison suivante, je sais pas ou ce trouve le bouche pour la vidange et celui...
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
salutest qu'on peut mettre de l'huile pour les scoots kités sur un scoot d'origine avec un pot de detente?
bonjour j'ai un souci je c'est pas quel l huile mette dans mon scooter yiying 4t après une vidange besoins d aide s'il vous plait merci d avance
Bonjour, j'ai un Kimko 50cc Agility je voudrais faire la vidange du scooter, faut-il une clé spéciale ?? par on sort-on l'huile ? par ou je la remet...
Salut à tous,Je me permets de poster suite à un problème sur le Ludix One 2006 d'un pote. Son scoot n'arrêtait pas de caler aux feux etc et son voyant...
[color=maroon]salut voila comme certains peuvent le savoir, je suis sur un coup...mais cependant je voudrais savoir que faut-il changer sur un scoot...
salut a tous,en rentrent chez moi, la lumière rouge de l'huile c'est allumée et donc j'ai enlevé mon carénage pour voir ce qu'il restait et il en...
Alors: un jour j'ai remarqué que je perdait de l'huile en faible quantité par le carter devan le vario et embrayage, j'ai continuer a roulé sans men...
salut tout le monde, voila j'ai bientot plus d'huile dans mon reservoir d'huile, il s'agit d'huile bleue. Je voulais savoir si je pouvais rajouter de...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
bonjour voila accidentellement je me suis trompé de reservoir quand j'ai mis de l'essence dans celui d'huile :-[ il y'avait a peu pres 50cl est ce...
Bonjour Est-ce que de l'huile de transmission avec un peut d'eau dedans peut faire quelque chose a la boite ?
bonjourje possede un Scooter Baotian BT49QT (un 50Cc moteur 4 temps)j'arrive bientot au moment de faire ma vidange d'huile moteur et j'aimerais la...
Salut,voila je doit vidanger ma boite j'ai apeupres compris car j'ai lu des truck avec la fonction recherche de mbc donc j'ai regarder sur ma boite et...
salut ,je suis en train de vidanger la transmission de mon scooter et j'ai une huile de transmission pour les motos la bel ray :...
Voici mon problème: Mon frère m'avait prit mon scooter et avait vu qu'il n'y avait plus d'huile... Il à donc mit de l'huile pour moteur 4temps... mon...
bonjour, me revoila avec une nouvelle question concernant mon ludix one biplace tout d'origine, mon ludix n'avance pas plus de 25km/h, j'ai changer...
bonjour jai vidanger ma boite de rieuju smx mais je c'est pas combien il faut rajouter de ml aider moi???
Bonjour a tous, j'ai voulu entreprendre de faire ma petite vidange moi même de mon 50 (Rieju Spike), mais il y a un petit soucis :J'ai de l'huile...
Salu, j'ai un problème a ma roue arrière. Enfaite quand je la lève est je la tourne, bha elle a du mal a tourné normalement. Elle coince un peu. Je...
