salut j'ai vu récemment quelqu'un coupé les butés métallique sur sa boite à clapet jusqu'au bord des petite vis et j'aurais voulu savoir si sa marche...
Kézako cette petite bete ? Sa sert a quoi ? je veux tout savoir :DEt on dit aussi que les TZR 2007 sont bridé a la BAC, est ce vrai ?Merci.
salut tous le monde !!!sur ma 50 tzr 2005 je suis tout d'origine et j'aurai voulu mettre une boite a clapet pourriez vous me dire la quels doit...
salutj'aurais voulu savoir comment enlever les vis de la boite a clapet sur ma derbi car je crois que c'est des vis une fois que tu les serre a fond ...
Bonjour j'ai débridé mon TZR au CDi mais les tour bloque toujour a 8500 : - Pot ContiVoila je penssais a la boite a clapet qui me semble la bride qui...
Connaissez vous bien ce carburateur? !help Une seule vis (celle du ralenti) et le gicleur qui d'origine est de?....Peut on régler la hauteur de...
Salut à tous !Voilà je voulais savoir si c'était important d'avoir 3 vis de fixations de la pipe d'admisison/boite clapet au lieu de 4, parce que j'en...
A votre avis cette configuration est elle bonne pour un tzrCarbu conti chr 19boite a clapet conti crxpot bidalot pignon de sorti de boite de 13 voir...
bonjour a tous,je viens d'acheter ma boite a clapet conti mais j'ai un tous petit problème c'est que je trouve que les buttés sont trés proche des...
Je vends aussi un bloc moteur de tzr80rr espagnole 16 cv stock:avec faisceau électrique cdi , pipe clapets et rotule pot pour yasuni r3 usiné prêt a...
Bonsoir ,! J'aimerais savoir comment enlever la boite a clapet sur un moteur euro3 sur une Gilera smt pour faire une Prépa de la boite. Mais mon...
Partie Moteur du TZR: Haut moteur Origine Pot d'échappement double sortie sous selle Ninja (Open Sonic) Carbu Dell'Orto 16 Boite à clapets...
Partie Moteur du TZR: Pot Bidalot Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Metrakit Boite à clapets Metrakit Transmission 12*47Partie...
Partie Moteur du TZR Marlboro: Pot Hebo Carbu Dell'Orto 19 Cornet de voiture Pipe d'admission Malossi Boite à clapets Hebo Embrayage...
Partie Moteur du TZR préparé Polini & Hebo: Kit 70 Polini préparé Stage 3 Pipe Conti CRX Boite à clapets Conti CRX Vilebrequin Hebo Racing...
aimeré amélioré ma tzr de 2004 et je suis tenté de modifié echapemen par un yasumi hmr2, carbu 17.5 et une nouvelle boite a clapet , cé deja bien ou...
Salut a tous donc voila en mettant en place on projet de full bidalot sur on ancienne tzr j'ai pensé a la boite a clapets et j'ai vu la v force 3i et...
quel est la boite à clapet la plus performante ( résistance et perf )
Tout d'abord,bonjour à tous,ça se fait!?!... ;)Ensuite,je suis donc là pour essayer de régler mon problème avec votre aide je l'espère!...Voilà...
si je change ma boite a clapet sa va me faire quoi ? gagner des perf? PS: la boite a clapet c'est pas mon truc
Quel boite à clapet me conseillez-vous?Est-ce que conti fait les boite à clapet pour mob?
Salut à tous !! Je voulais savoir si il y a des joints entre la pipe,la boite à clapets et le bas moteur sur une TZR car y'en a aucuns sur la mienne...
les boites a clapets changes quelque chose au niveau moteur ?merci de vos réponses p!!
Bonjour je voudrais savoir les symptomes d'une boite a clapet /dead
Bonjour a tous , est ce que le fait de debrider sa boite a clapet fesait consommer plus ?
salut, je voudrai savoir quel elle la meilleur boite a clapet pour derbi?
slt est ce vrai que il y a une bride dans les boites a Clapets ?Merci
Boujours je voudrais acheter une boite a clapet ece homologé?? ;)
salut, jaimerais savoir si il y avait une bride sur les boite a clapet?
