Petit conseil pour moi s'il vous plait 8) J'ai lu que sur les carbus ou la vis de richesse était avant le boisseau c'est à dire ( coté arrivé d'air )...
je poste ici car on me repond pas sur le post carburateur voila j'ai acheter un carburateur impossible de le reglé c un dellorto en phva 17.5 config...
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
comment faire pour enrichir en essence le mélange en réglant le carbu? merci
j'ai un problème ma tige filleté de mon ressort moteur n'est plus dans le cran ! elle tourne donc je ne peux ni la visser ni la dévisser ! comment...
salutJ'ai installer mon carbu et ma pipe de 15 hier et depuis quand je m'arrette soit je calle direct, soit le moteur tourne à fond et après il...
Bonjour,Depuis quelques jours, ma bougie est presque invissable et indévissable à main nue, je suis presque obligé de la visser avec la clef sinon...
SalutJ'ai une aprilia tuonos, j'ai juste monter un pot dessus et elle avançait bien, mais elle avait quelques trous à l'accélération. Donc j'ai acheté...
SalutAlors finalementg ça y est, la mob que je refais marche et demarre.Mais lorsque je la demarre, je peu pas la faire accelerer (au max 10 km/h) et...
Bonjour j'ai un kit top perf noir 50cc pot yasuni R2 et bac vl6 et boite a air preparer, le probleme c'est que pour demarrer je dois devisser de 4 ou...
Salut a tous, je voudrais savoir si pour enrichir (enlever de l'air) avec la vis de richesse il faut tourner dans le meme sens, je sais que sur mon...
!help Bonjour,Voila j'ai changer mon pot avant hier et depuis j'ai de grosse difficulter pour régler mon carbu.J'avais d'origine un gicleur 95 j'ai...
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
salut alors voila j'ai un petit problème ! une des deux vis qui tien ma selle est foirer ( on la dévisse avec un clef male ( clé alen ) elle est dans...
Salut à tous, Voila je vous explique mon probleme. J'ai une fuite d'essence en dessous de mon carbu sur la cuve, il y a une petite durite avec une vis...
Bonjour je reviens avec un autre soucis sur ma rs se matin en allant en cour j'étais a fond a a peu prêt 100 a fond dans les tours 11000 en 6eme...
Tout d'abord il faut savoir que tout types de réglages sur un carburateur s'effectuent avec un moteur chaud ( entre 60 et 85 degrés ).Puis il faut...
Bonjours mon carbu et ma boite à aire font que se dévisser que faut-il faire svp.
voila j'ai récupéré un solex qui n'avit po tourner depuiss 1an!gé mi de léssence é il démare puis saréte?CARBU,durite?MERCI
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
bonjour, j'ai une gilera rcr de 2005 entièrement d'origine, avec juste un pot conti chr passage haut et le guide d'air en caoutchoux a l'entrée de la...
Le Solex, tout le Solex, rien que le Solex!Courses, randonnées, collectionneurs, photos, mécanique, etc. Tout ce qui cause de Solex est sur Solex365
bon voila, c'est juste une question tout conun copain ma mis le doute.pour enrichir le mélange (envoyer plus d'essence), ils faut bien resserer la vis...
bonjour,mon dirt 125 ne veut pas démarer au kik quand elle est froide ,je suis obliger de la démarer en poussant,(vous comprenez que c'est un peut...
Bonjour , j'aimairais savoir comment mes freins car les mien freine pas top :-XL'avant est donc un frain a disque , et le freinage est long et pas...
Bonjour,Je fais une fois de plus appel à vos connaissances par ce que je ne comprends plus grand-chose la..Le problème : ma Derbi démarre puis...
bonsoir amis motard,voila , je voulais savoir de combien de tour il faut dévisser la visse de richesse et de ralentit pour "commencer " a regler son...
Bonjour à tous! :)Alors voilà, après avoir agrandit ma boite à air on m'a conseillé de rerégler le carburateur, d'enrichir un peu plus, chose faite...
hier, je réglai ma mob quand je me suis apperçut que l'essence fuyait par le trou qui permet de visser le coude du cable de starter, sa fuyait pas mal...
