Recherche :
Vitesse passe plus derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
20019 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Juin 2009
selecteur de vitesse bloqué
le selecteur de vitesse de ma derbi drd et bloqué en 1 ere il bouge mé il passe pa les vitesse
discussion du 18 Juillet 2009
La 2eme vitesse
Bonjour voila quand je passe la 2 eme vitesse sur ma derbi sa fait un gros claquement et pourtant j'embraye comis faut.merci
discussion du 21 Mars 2010
Ma derbi recule
Bonjour je vien de finir de monter mon moteur mais le souci c'est que quand je passe une vitesse ma moto recule pourquoi? Je n'est pas démonté a ma...
discussion du 19 Mars 2011
Derbi x race boite a vitesse
Bonjour j'ai un problème je passe tout les rapports  très bien jusqu'à la 6eme puis la je la passe et sa fait comme si je dérailler j'ai beau...
discussion du 07 Juillet 2010
moteur derbi
bonjour g changer ma bielle sur ma derbi et quand g remonter mon moteur tourne bien (quand je tourne a la main ) mais defois se bloque et les vitesse...
discussion du 24 Juin 2006
bruit pendant le passage de vitesse (gpr 50 )
bonjour je vient d'avoir une derbi gpr de 2003 et j'ai un ptit soucis , mes vitesse se passe nikel sauf qu'il y a un petit bruit des fois quand je...
discussion du 30 Avril 2012
3 iém vitesse ne passe pas a l'arrêt, normale ? urgent svp
!helpBonjour , alors voila j'ai une Derbi  DRD euro 2 qui est en se moment démonté car je vais changer piston joint ect..  ( lui refaire une santé en...
discussion du 14 Février 2011
Bas moteur de Derbi / Vitesse qui ne passe pas
Bonjour.Après avoir changer mon vilebrequin, sur mon moteur Euro 2 de ma Gilera SMT, le problème est que les vitesses ne passe pas. Je n'arrive pas...
discussion du 07 Novembre 2010
probleme derbi
bonjour voila ma moto prend bien les tour je passe toutes les vitesse nickel mais dés que j arrête d accéléré et que je recommence a accéléré elle...
discussion du 29 Avril 2009
Boite de vitesse (6éme pignon)
Bonsoir bonsoir. En bref j'ai été voir mon pro et je pensais qu'un pignon de 6éme vitesse pouvait s'enlever. Et il m'a répondu que c'était "...
discussion du 22 Novembre 2011
boite derbi dure
Salut, depuis un moment je trouve que ma boite de vitesse sur ma derbi est plus être qu'avant.Les rapport sont plus dure à passer et je galère à...
discussion du 09 Février 2007
probleme avec ma boite de vitesse
Salut tout le monde, j'ai un petit probleme avec ma yamaha, en fait quand je passe les vitesse , tout va normalement , et puis quand je passe par...
discussion du 22 Décembre 2011
point mort entre la 5et la 6 eme vitesse
salut je voulais juste savoir si c'etait normale que quand je passe ma 6 eme de temps en temps j'ai le point mort qui se met et je doit remettre la 6...
discussion du 16 Avril 2009
perte de vitesse (derbi)
bonsoir tout le monde voila mon souci ma 50cc a une perte de vitesse enfete mes vitesse pas toute super bien mes arriver a la 6eme elle passe bien...
discussion du 08 Mars 2009
blocage soudain du selecteur de vitesse
ayant prete la becane ( derbi gpr nude 2006) moteur derbi euro 2 d'origine, et en reprenant celle ci je me suis appercu que le selecteur de vitesse...
discussion du 07 Septembre 2011
Boite de vitesse derbi 50 Senda.
Salut à tous, alors voilà tout à lheure j'étais avec ma derbi tranq'uilement et d'un seul coup ma moto s'est mise à gueuler et je passe les vitesses...
discussion du 13 Avril 2011
probleme 6 eme vitesse derbi
bonjour voila j'ai un derbi de 2000 avec un pot bidalot ,tout ça marche bien sauf quand jarrive a 65 km/h(g un compteur de velo donc vitesse réelle)je...
discussion du 01 Janvier 2011
DERBI SENDA R PROBLEME
!help Quand je demarre ma moto tourne tres bien au point mort mais qd je passe la premiere la vitesse se degrade peu a peu si bien que je vais plus...
discussion du 17 Novembre 2008
Coupure derbi ( résolu = trop pauvre )
Bonjour, donc mon problème c'est quand je monte dans les tours et ensuite je passe la vitesse supérieure, ma moto a un temps d'arrêt, elle coupe puis...
discussion du 02 Octobre 2011
Problème sélecteur de vitesse Derbi senda.
Bonsoir, Je roule depuis quelques temps et j'ai remarqué que mes passages de vitesse étaient très bizarre.1. Mes vitesses 4,5 Je dois lever le pied...
discussion du 11 Août 2007
les vitesse très dur a passer que ce passe t il??
slt!! je me renseigne pour un copain il possede une aprilia rs 50 et c est vitesse son de plus en plus dur a passer et maintenant elle sont très a...
discussion du 01 Avril 2011
probleme boite de vitesse derbi senda 2001
bonjour a tous voila jai un quand je roule avec ma moto a froid les vitesse passe bien  et du moment quel va etre chaude la 2eme est dur a retrogradé...
discussion du 20 Avril 2012
perte de vitesse sur derby sanda r
bonsoir j ai un gros soucis sur ma sanda r quand je passe mes vitesse sa va  jusquen 3 eme et  en 3 eme je navance plus je narrive meme pas en ruptur ...
discussion du 25 Octobre 2010
Probleme dans la boite a vitesse .
Bonjours j'ai une derbi senta x-trem 50cc . J'ai un probleme quand je passe la premier vitesse elle marche pas elle fait un 1/4 de tour a droite puis...
discussion du 30 Décembre 2011
derbi ne demarre pas
bonsoir , j'ai acheter un moteur derbi euro 3 , nous l'avons remonté sur le cadre , nous avons mis un nouveau pot SCR corse , elle ne demarre pas au...
discussion du 17 Octobre 2010
probléme derbi boite de vitesse bloqué!
bonjour,alors voila mon probleme je roulais a 80 et quand j'ai voulu retrogradé impossible de passe la 5eme je m'arrete et en forcant un peu j'arrive...
probleme vitesse derbi
bonjour j'ai un derbi de 2000 avec un pot bidalot ,ele marche bien ,il y a juste un problème,je roule a 65km/h je passe la 6eme et la je monte a 70 et...
discussion du 14 Juillet 2009
Engorgement Derbi..
Bonjour tout le monde !Alors voilà j'explique mon problème, j'ai une derbi X-treme SM tout d'origine sauf un pot hebo passage haut, première vitesse...
discussion du 04 Avril 2009
petit probleme avec derbi drd
alors je vous explique mon petit probleme avec ma drdma moto fais des secousses et petarde ( de temp en temp)la 1 ere passe niquel , me des que je...
discussion du 14 Septembre 2011
CDI bridé ou pas ?
Bonjour je passe mes vitesse a 10 000 trs/min sur ma derbi senda x-trem de 2003 €2 avec juste un pot alors je voudrais savoir si mon CDI est bridé ou...
