Recherche :
Vitesse qui ne passent pas sur derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
43051 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 09 Février 2008
vitesse qui ne passent pas
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
discussion du 01 Août 2006
probleme derbi
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
discussion du 09 Octobre 2010
Bruit bizarre dans ma Derby
J'ai un bruit dans le moteur comme si quelque chose frottait.Mais le bruit ne change pas que ce soit avec le regime moteur ou la vitesse sur route !Le...
discussion du 16 Mars 2011
Passage de vitesse
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
discussion du 16 Juin 2008
5 et 6 ne passent pas
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
discussion du 27 Mai 2011
Vitesse ne passent pas ??
Bonjour alors voilà, ma moto est éteinte j'arrive passer les vitesses en embrayant bien sur  :P mais une fois la moto démarré cela ne passe pass  :o (...
discussion du 20 Novembre 2010
probleme sur derbi
voila je suis actuelement en possétion un derbi gpr nude année 2004.je monte une prépa assez importante pour les runs oficiel et j'ai un petit...
discussion du 24 Janvier 2010
Gros Probleme Remontage BM
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
discussion du 19 Décembre 2008
probleme avec le selecteur sur Derbi !
Bonjout , suite à un blème j'ai du démonter et remonter le carter d'embrayage sur ma Derbi, mais apreès remontage je me suis rendu compte que les...
discussion du 26 Août 2010
vitesse qui ne passe plus.
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
discussion du 29 Novembre 2009
Vitesse Tzr
Bonjour tout le monde!J'ai dons une tzr de 2005 sur laquelle j'ai du changer mon vilebraquin qui avait cassé, suite à ça je remonte tout, en suivant...
discussion du 14 Novembre 2010
probleme derbi GPR nude
discussion du 03 Avril 2012
probleme boite de vitesse am6
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
discussion du 16 Mai 2012
Vitesses 125 crz r
Salut tout le monde, je me permet de mettre ça ici car je ne voit pas où le mettreJe possède un 125 crz r 2012 qui sort de rodage, donc je démarre je...
discussion du 16 Août 2011
Vitesses ne passent plus et broute au démarrage
Salut a tous,je rentre de vacance, j'ai donc démarre la moto je l'ai bien laisser tourné (2 minutes minimum). J’ai rouler 10 minutes avec. Je...
discussion du 22 Août 2011
Problème embrayage !
bonjour,voila depuis hier j'ai un gros problème et le pire c'est que c'est de ma faute,J'ai fait un run contre une polo hier et a la 2ème manche j'ai...
discussion du 07 Août 2008
Problèmes embrayage SUZUKI ER 21
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé,  la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
discussion du 15 Avril 2010
Kick cassé, moteur bruit bizarre, réparation rapide ????
Bonjour à tous,Je roule en derbi senda sm xtrem de 2006, depuis 2 ans maintenant.L'an dernier mon kick m'avait lâché et laissé un p'tit bout de...
discussion du 26 Août 2009
Problèmes de rondelles en remontant une boite de vitesses am6..
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
discussion du 28 Mars 2010
PB BOITE DE VITESSE DERBI SENDA
Bonjour, j'ai un problème avec les vitesses de ma 50 derbi senda. Je peux monter les vitesses mais elles ne redescendent plus.Quelqu'un peut il...
discussion du 23 Mars 2011
problemes apres remontage Bas moteur
bonjour a tous!alors voila, j'ai ouvert mon moteur, changé le vilo et les roulement ( moteur am6).J'ai tout remonté, et les vitesses passent bien, la...
discussion du 02 Février 2011
Redrograde au point mort
[b]Bonjours a tous,[/b]Je possède une malaguti XSM (de 2004 si je ne m'abuse) et j'ai un soucis depuis quelques semaines.Les vitesses passent...
discussion du 12 Décembre 2010
bruit moteur bizarre
Bonjour,j'ai de nouveau des probléme avec ma moto (que sa  >:( )J'ai fait un tour ce matin sur environ 1 km et d'un seul coup elle s'est miseà faire...
discussion du 07 Septembre 2009
Bas moteur mort!
Bonsoir!J'ai récupéré le Gilera GSM de mon frère (je sais pas si elle est de 2000 ou 2001).Le gros problème est que les vitesses passent mais qu'elle...
discussion du 02 Janvier 2009
bas moteur am6
bjr je vends un bas moteur am6, avec vilo origine sans jeu ni lattérale, ni horizontale, les vitesses passent toutes et bien, et les carters ne sont...
discussion du 07 Mars 2009
Jantes Derbi GPR Replica sur Derbi XTreme ? URGENT +1 a la clef...
[color=green][b]Salut, je souhaiterais mettre des jantes de derbi GPR Replica que voici :[img]http://195.154.158. 41/images/098/0987924676. ...
discussion du 02 Août 2011
Problème boitte de vitesse derbi après avoir mis de l'huile
Salut !  :)Ce matin, j'ai voulu essayé ma Derbi gpr pour la régler (j'ai jamais roulé avec au part avant, je vient de l'acheter). Depuis quelques...
discussion du 25 Août 2010
salut j'ai un probleme avec mon derbi je ne peut plus retrogradé mais je peut monté les vitesses de quoi cela pourrais venirmerci !help
discussion du 12 Janvier 2011
ma dirt bike 125cc
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec  p!  alor, je voudrais savoir par quel...
discussion du 08 Février 2008
decompresseur 103 mvl
salut a tous  je voudrai savoir avec quel  outil jeut pe fisser mon decompresseur sur ma culasse parceque les cléf a pipe ne passent pas a cause...
