Bonjour a tous je vien d acheter une 125cc ycf r-start semi automatique mais voila j aurai aimer savoir si je pouver la passer en manuel ?
[center][YCF] 125 R-START Semi Auto 2009 [/center][img]http://s280 082838.onlinehome.fr/pit_ rider/dirt_bike/ycf/2009_ rstart-semiFT.jpg[/img][b ...
salut a tous je cherche une dirt ycf ou crz pas moin de 125c semi-auto (pas moin de 2009) (de préférence) sans frais a prévoir (ou tous petit frais)...
bonjour mon probleme c est que mon pocket es semi automatique et quand je retrograde pour mareter par ex a un stop le moteur cale tout de suite alors...
bonjour tout est dans le titre je voudrais m'acheter une ycf 125 dans un shop pres de chez moi est j’hésite entre un ycf 125 et un 150 , pour ce qui...
salut les gars !!! sm2!bon une fois n'est pas coutume mais ma dirt par en ......ouille 8) enfin celle de ma femme (ycf semi auto 125 neuf encore en...
Parmi les différents procédés de soudage, arc, chalumeau, etc, chacun est destiné à une application particulière. Le poste semi automatique délivre
Bonjour, J'ai un probleme avec une Suzuki ts 50 automatique de 1991 .L'embrayege de 1er vitesse et hs , la cloche et casser et l'embrayage et...
Voila mon starter automatique est HS est ce que je peut quand meme demarer ou non ?
bonjour, je vais acheter une monkey 50cc avec une boite semi auto ( pas de poignet d embrayage ) et je voudrais savoir comment on passe les rapports...
Bonjour ,voila la question que je me pose est ce intéressant http://www.leboncoin.fr/m otos/105368408.htm?ca=4_s complément de l'annonce:l n' y a...
bonsoir a tous voila jai un souci je dispose d'une dirt rocketa 125cc et en voulant monter un autre moteur un ycf je voit pas quel fil d'allumage vont...
comment fonctionne un starter automatique ?qu'est ce qui le met sous tension pour se"fermer"?quelle est cette tension?12 volts?comment le rendre "semi...
salut a tous ia peu de temps jai acheter une 125 ycf de 2009 il me semble mais le probleme et que le carbu na aucun vis de reglage cet un starter...
bonjours a tous je recherche un carter moteur de 107 cc de semi-automatique!merci beaucoup
Bonjour je recherche un moteur 50cc ou 80cc ou 110cc semi automatiqueJe pourrais être aussi intéressé par un manuel mais c'est moins pratique pour un...
Salut à tous, voila je vien de voir l'annonce sur leboncoin , et par rapport à la marque "apollo" je trouve le prix faible ! En effet les dirt...
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un dirt bike Ycf 125 r-start de 2009. Voila mon problème mes clefs de 13mm (Diamètre de l'écrou et de la tête de...
Salut tout le monde ! , voilà donc je compte m'acheter une dirt pour mon anniversaire mais je ne sait pas la quelle choisir je compte prendre une CRZ...
Bonjour,Je voulais savoir si on pouvais monter un radiateur sur une r-start 125 YCF et quel type/marque ou modèle ?Merci de vos réponses :)
J'ai 12 ans je vais débuté en dirt bike est je ne sais pas quoi choisir entre une crz ou ycf sachant que je mesure 1m55 et je pèse 38 kg .La crz 125...
Bonjour,comme je l'ai dit dans le titre j'hesite entre une dirt bike 125r CRZ ou une YCF Rstart merci de me consellez
voila un nouvelle arivager a la maison.Une YCF 125 r-start.Normalement sa va etre celle de mon frére
bonjour je cherche une moto mais j ésite sur une ycf ou xtrem factory !helpsi vous pouviez me donner des conseille merci
Voila j en apel a vos conseil je voudrais m acheter une pit 125 et j hésite entre CRZ Pro et une YCF :(Es que quelqu'un pourrais éclairer mes lumières...
salut , je vien de recupéré un dirt ycf dirt 125 , la bécane s'allume , les rapport passent au niveau du sélecteur mais quand je veux rouler...
bonjour! j'ai un problème de démarrage de ma dirt 125 ycf .j'ai changer l'allumage d'origine par un allumage a rotor interne, j'ai brancher les fils...
!help bonjour, j'ai un petit probleme d'allumage avec ma LEM LX3 50cc automatique, lorsque je retire la bougie de la culasse pour voir si j'ai de...
Bonjour a tous sa va vous paraitre peut ètre bète voir mème très mais voila je me demandé d quel type de moteur sont équipées les YCF 125 rstart du...
