Calcul de la puissance du moteur
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une...
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt. La puissance s'exprime aussi en chevaux. 1 cheval correspond à 736 Watt La puissance d'un moteur peut se calculer en fonction du couple moteur et du régime de rotation :
Formule de la puissance d'un moteur
P = puissance ( en Watt) pi = 3.1416 C = couple ( en N.m) Pour augmenter la puissance, il faut soit augmenter le couple, soit augmenter le régime de rotation du moteur.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
51,4 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
