Démontage décompresseur MBK
Écrit par
Le 18 Juin 2008 à 21:55
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment démonter votre décompresseur sur une MBK !Tout d'abord, voici les outils nécessaires au démontage:...
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment démonter votre décompresseur sur une MBK ! Tout d'abord, voici les outils nécessaires au démontage:
- Un tournevis assez fin (diamètre inférieur à la soupape de décompression)
- Une pince coupante
- Une clef à pipe de 12 (ou alors à douille)
- Une pince long bec (ou alors une multiprise) Il faut d'abord démonter la culasse du moteur !
1ère étape:
Coupez la goupille a l'aide d'une pince coupante qui sert à retenir le ressort:
2ème étape:
Avec votre pince long bec, ou multiprise, vous allez pouvoir la retirer cette fameuse goupille, en tirant de l'autre coté où vous avez coupé:
3ème étape:
Vous allez donc arriver à cette étape:
4ème étape:
Avec votre tournevis fin (cruciforme de préférence), vous allez pouvoir appuyer sur la soupape de décompression pour la faire sortir par le bas:
5ème étape:
Vous arrivez donc à ceci (soupape de décompression + ressort démontés):
6ème étape:
Prenez votre clef à pipe de 12 (ou douille de 12) et vous allez pouvoir dévisser le support de soupape:
7ème étape:
Voilà, votre décompresseur est démonté !
- Vous allez donc pouvoir polir la soupape, la roder, ou tout simplement la nettoyer !
- Pour remplacer la goupille que vous avez coupé, vous pouvez prendre un clou que vous tordrez pour ne pas qu'il s'en aille ! Je tiens à remercier très fortement "Space" qui m'a fait don de ses photos pour que je puisse faire un article, alors que je lui ai pas demandé, il s'est proposé tout seul ! Si vous avez des question, n'hésitez pas !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
8,4 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Floflo51
OU
OU
