Des cylindres haute technologie chez Athéna
Une révolution technologique vous permet d'obtenir deux comportements pour votre moteur avec un même cylindre. Tout est dans la valve d'échappement.
Dr Jeckill et Mister Hide, le haut moteur à Double Face
Pour cette nouvelle version, la valve d'échappement permet en gros de disposer d'un système permettant de jouer sur le caractère du moteur. Ainsi, la valve fermé les diagramme sont bas avec beaucoup de couple. A mesure de l'accéleration les gaz d'échappement ouvrent progressivement la valve qui délivre le maximum de puissance en position haute, lorsqu'il y a un maximum de lumière pour des diagramme hauts et agressifs.
En savoir d'avantage sur ce nouveau Haut Moteur
Ce HM dernier cris sera disponible fin juin 2011. Commencez à économiser, puisque les joujous derniers cris sont annoncés à 540 euros TTC en version 50cc et 585 euros TTC en version 80cc (diamètre 50mm).
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
1,7 kVues
0
Vote
Vote
6 commentaires
ajouter un commentaire
Il faudra pas des nouveaux échappements mieux adaptés pour ces cylindres ?
Comme je l'ai compris, c'est justement la valve qui régule.
faudrai voir ce que ca vaut vraiment
sa faisait longtemps j'ésperai que sa sorte
La valve régule juste les diagrammes si j'ai bien compris mais après il faut que l'échappement suive nan ? Enfin, on verra bien .
La présentation officielle se déroule en ce moment même en Italie. Prochainement disponible sur la Bécanerie, mais aucune information sur les délais ou le prix.
