prepa echappement
Auteur Sujet: prepa echappement  (Lu 2078 fois)
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • mon velo ^^ trop classe :-)
  • 103 vs
Le 16 Avril 2008 à 08:47
salut a tous
j'ai une 103 VS
j'aimerai savoir , si je lime trop au niveau échappement ( pour agrandir l'ouverture )   si je risquer de perdre de la puissance
car mon voisin ma donner un cylindre d'origine 103 avec l'échappement préparer mais quand je l'ai mis,
j'ai vu que j'avais des petites rayures sur le piston et le cylindre et au démarrage elle avait du mal a partir
merci d'avance
VIVE LES MOBS
  • 2281 Messages (Expert)
Le 16 Avril 2008 à 09:15
c'est clair que si tu lime trop en hauteur avec un pot d'origine sa va être un vrai veau!! il faut pas trop le monté en diagramme! mais donne nous ta config p!!
  • 103 vs
Le 16 Avril 2008 à 09:28
pot gianelli black gun
carbu de 15 sha
pipe de 15
clapets origine
transmi : 11x52
vario origine avec 4 billes
est l'ouverture dans le cylindre et de 1,5 cm
je mis connais pas en prepa  p! p!
voila
VIVE LES MOBS
Le 16 Avril 2008 à 10:08
parce que en faite il faudrait que tu mesure avec un disque gradué et 1.5 c'est peu étre un peu trop mais tu dois marcher que à hauts régimes normalements?
  • 1 Messages (Néophyte)
  • Ma ptite bete
  • 103 Rcx
Le 16 Avril 2008 à 11:10
Si tu as une grosse lumiere d'échappement tu aura moin de couple en bas régime mais plus de patate en haut dc vaut mieu faire la prepa du cylindre ac un pot de détente , le pot d'origine ettouffe ton moteur voila si ta des question hésite pas @++
Le dhman
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2008 à 11:18
stabdu71 il faut que tu te présente il y a une section pour p!!
  • 103 vs
Le 16 Avril 2008 à 13:46
c'est quoi un disque graduer ?? ( ca ressemble a quoi )
et ce qui me fait peur c'est quand j'avais ce cylindre des petites rayures sont apparuent
pre serrage ???
VIVE LES MOBS
Le 16 Avril 2008 à 14:12
c'est un disque comme le truc pour mésuré les angle (je sait plus le nom) mais qui fait un tour complet
il y a un article sur sa si je te le trouve je te met le lien
[édit]voila le lien
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
« Modifié: 16-04-2008 14:14:28 par KGNico22 »
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 17 Avril 2008 à 01:30
UP ( car ce sujet m'interesse )
Afin de ne pas recreer un topic pour ne pas encombrer le forum de topic identique...
Est ce possible qu'une rayure ou trace foncée soit dû a l'élargissement de la sortit d'échappement du cylindre ??
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 17 Avril 2008 à 02:35
c'est quoi se terme limé l'echappement  ?  :(
ou devrais-je peut etre dire , detruire le cylindre  ?
 Tu iras dans  les sections pour .
 stabdu71 , si tu est pas présenté , va y . tu as pas lu les regles , pareil .
je /bloc!
« Modifié: 17-04-2008 02:37:59 par Joelabiele »
