120/170 c'est presque ce que j'ai, j'ai 110/170 et crois moi ça prends des tours... peut être trop même
Donc après pour orienter couple, il faut quelque chose plus type origine en diags, il faut conserver l'écart entre échapp et latéraux
Au vu de ton échappement, je pense qu'il serait bon d'aller dans les 175/180 (max) en diags pour l'échappement, mais attention, ça fait déjà une grosse prépa pour un débutant...
Pour modifier les diags, il faut déjà les prendre, et là je te laisse aller regarder les tutos
Ensuite, tu n'es pas obligé de mettre une cale, loin de là, tu peux tout simplement limer ton échappement ou tes latéraux vers le haut, mais il faut un travail précis et propre, sous peine de diminuer tout simplement la performance de ton moteur
