Mob qui démarre 1 fois sur 20
Auteur Sujet: Mob qui démarre 1 fois sur 20  (Lu 1805 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 13 Juin 2011 à 18:54
Bonjour ma mob ne démarre qu'une fois de temps en temps et marche parfaitement sauf qu'au bout d'un temps (3-4min) elle s'arrete et ne veut plus démarrer !
Mon carbu est neuf condensateur aussi et les vis platinées sont bien réglée qu faire ??
PS : c'est une Av44
« Modifié: 13-06-2011 18:56:10 par mathias69 »
  • 35 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl
Le 13 Juin 2011 à 19:07
verifie ton allumage, nettoie ton carbu et tien nous au jus
Le 13 Juin 2011 à 19:37
Mias pour l'allumage, y'a les vis platinées bien régler et nikel et le condensteur est neuf donc ça ne vient pas de l'allumage et il y'a une etincelle a la bougie quant au carbu je l'ai dja nettoyer plein de fois !!
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 13 Juin 2011 à 19:41
tu as regarder tes clapets ? tes joints clapets / pipe sont bon ?
tiens nous au jus p!!
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
Le 13 Juin 2011 à 19:42
Je n'ai pas de clapet et mon joint de pipe est neuf
PS : il n'ya aucune prise d'air !!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 13 Juin 2011 à 20:14
segmentation à vérifier .Essaie un autre condensateur , même neuf il peut être mort .
Le 13 Juin 2011 à 20:47
Mais si il serait mort il n'yaurai pas d'etincelle !!
Le 13 Juin 2011 à 20:59
faux, pas forcément .Il peut être défectueux mais le moteur peut démarré .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
alors pour le condo t'as raison sur le fait qu'il y a une étincelle donc çà fonctionne...mais!
il se peut qu'il ne soit pas régulier et ne fonctionne pas bien tout le temps et surtout une fois chaud
les pièces de réédition de fabrication chinoise sont de qualité aléatoire malheureusement.
sinon t'es sûr que les rupteurs sont bien réglés?
Le 13 Juin 2011 à 21:07
Je ne sais pas malheuresement car je ne vois plus les numeros qui sont ecrit sur le jeu de calle donc je ne sais pas lequel j'ai mit mais c a peu près 0.4 comme normalement !
PS : mon condo est d'origine francaise !!  :P
  • Vétéran
Le 13 Juin 2011 à 21:11
je ne parle pas que de l'écart mais aussi de l'avance:
http://www.mobcustom.com/lallumage-e0-rupteur-mbk.html
Le 13 Juin 2011 à 21:14
Même si le condo est français , il peut être défectueux .Sur une 44 , l'allumage se cale à 2 mm en général .Es ce que les segments sont bon ? il se peut qu'elle perde de la compression .
Le 14 Juin 2011 à 07:06
les segments sont neufs !
Le 14 Juin 2011 à 12:17
hmm bizarre .Es ce que le volant moteur est bon ? faut en essayer un autre .
Le 14 Juin 2011 à 16:50
C'est quoi le volant moteur ??
Vous voulez dire volant magnetique ??
PS : Quant mon piston est au point mort haut mes rupteurs sont ouverts et quand il est au point mort bas il sont fermés est ce normale ??
« Modifié: 14-06-2011 17:47:11 par mathias69 »
