Mobylette
Refroidissement : Monter un ventilateur de radiateur
Publié : Le 31 Août 2009 à 22:27
Écrit par
Article vu : 8 344 fois
Tutoriel pour monter un ventilateur de radiateur sur sa mobylette afin d'améliorer le refroidissement.
Pourquoi monter un ventilateur ?
- Vous êtes en moteur liquide mais vous penser que votre moteur chauffe trop dans les bouchons en ville ou au feu rouge ?
- Si vous êtes en moteur air et que vous craignez la surchauffe.
- pour le fun !!
Tout d'abord matos :
- Des fils (je conseil des câbles 230 V d'appareils électrique ou de réveil car ils ont deux fils et une gaine)
- Une batterie 12V (moi j'ai pris une batterie de perceuse 9.6V et ça marche très bien !)
- des cosses
- un interrupteur
- de quoi souder
- de quoi isoler les fils
- pince coupante et à dénuder
- un ou des ventilateurs de pc
Après place au montage :
On va donc suivre ce schéma :
Pour un coter pratique j'ai monter ça comme ça avec les câble 230V (un peu brouillon) :
Donc pour le montage on peux souder tous les fils ou alors mettre des cosses. J'ai tout soudé et isolé et j'ai pris des cosses pour la batterie.
Pour monter sur du liquide il suffit de fixé le ventilateur derrière le radiateur. Le mien se clips sur le radiateur !
Pour un montage sur moteur air il faut un petit ventilateur de processeur et le fixé derrière le haut moteur.
J'en ai installé un avant hier sur celle de 103-demon et ça marche bien !
Ecrit par goopil
Pour plus d'information :
Voir le sujet de discussion : [Tuto] Monter un ventilateur de radiateur
Publicité de nos partenaires e-commerce :
2,00 €
30,00 €
30,00 €
La Bécanerie : Collier de Durite de Refroidissement
Loading...
Articles en rapport
