Tutoriel : Monter un ventilateur sur un radiateur
Augementer son refroidissement
Les petites cylindrées sont parfois fortement solicitées. Or pour préserver son moteur il est nécessaire d'avoir une bonne régulation de la température du moteur. Si certains prennent l'option d'installer un double-radiateur comme présenté sur Mobcustom, d'autres préfereront comme moi cette petite astuce pour assurer un bon refroidissement pratique lorsque l'on est à l'arrêt, à faible vitesse ou dans une bonne côte.
Matériel nécessaire pour installer un ventilateur
il vous faut :
- Un fer à souder
- Une perçeuse avec un foret de 6
- Un ventilateur d'ordinateur (12V)
- Un interrupteur
- Du fil conducteur
- Un morceau de ferraille pas trop large
Première étape : Créer un support
Au début prenez la plaque de fer, la mienne fait 11 cm de longueur et 2 cm de largeur.
Faire un angle droit avec celle-ci en fonction de l'épaisseur du ventilateur.
- Epaisseur de mon ventillateur : 2.5 cm
- Ecartement radiateur au cadre (1ère vis de fixation radiateur milieu) : 5.5 environ
Plier votre plaque de fer à 3 cm et de manière à former un angle droit.
Perçez un trous dans le petit carré de façon à frôler le cadre, et limer les angles pour que tout passe correctement.
Deuxième étape : Fixer le ventilateur PC
Dévissez l'écrou de votre support radiateur.
Placer la plaque et ensuite déterminer l'emplacement de votre ventilo derrière le radiateur.
Percez un trou du diamètre de la vis dans la plaque à l'emplacement que vous avez définit.
Remonter le tout en mettant un joint torique entre la plaque et le ventilo (ça amorti un peu les vibrations).
Troisième étape : Réaliser le branchement
Il vous faut maintenant de l'électricité, raccordez un fil en dérivation pour le +, souder le fil à l'interrupteur. Prenez un fil et installez-lui une cosse ronde pour la masse (je l'ai fixé en dessous de mon T de fourche).
Et voila ça m'a pris vraiment pas longtemps. simple et pratique.
Résultat en marche : Radiateur ventilé
Le ventilateur en position allumée :
Le ventilateur en position éteinte :
Articles en rapport
Refroidissement : Monter un ventilateur de radiateur
Tutoriel pour monter un ventilateur de radiateur sur sa mobylette afin d'améliorer le refroidissement.
{Tutoriel} Monter un frein à disque sur jante à tambour
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un...
