Description de l'embrayage des 103 de 1969 à 1978, explications sur son fonctionnement par effet centrifuge et numérotation des parties de l'embrayage
Le système d'embrayage se compose de deux éléments principaux qui ont chacun leur fonction. Il y a donc l'embrayage de départ et l'embrayage automatique à disque.
Avant de parler fonctionnement, oici le descriptif de leur constitution :
Constitué de 2 machoires de lancement (A) solidaires de la poulie motrice (B). Sous l'effet de la force centrifuge, ces machoires entrainent un tambour (C) solidaire du vilebrequin.
L'embrayage automatique à disque est constitué de :
(D) : un tambour plateau d'appui supportant 6 billes,
(E) : une flasque d'embrayage et
(F) : une garniture d'embrayage.
La garniture d'embrayage (F) est crantée pour être rendue solidaire de la poulie motrice (B).
Fonctionnement de l'embrayage par force centrifuge
L'action du conducteur sur les pédales transmet le mouvement à la roue arrière par la chaîne de départ, puis à la grande poulie intermédiaire par la chaîne motrice, ensuite à l'embrayage par l'intermédiaire de la petite poulie qui entraine la courroie.
Lorsque la vitesse atteint 8 km/h environ, l'embrayage de départ entre en fonction et entraine le moteur assurant son lancement.
Lorsque le moteur tourne, l'action sur la poignée des gaz augmente le régime moteur. Sous l'effet de la force centrifuge, les billes tendent à s'éloigner de l'axe. Prenent appuis sur le tambour (D). Elles créent une force axiale qui appuie la flasque (E) sur la garniture d'embrayage (F) laquelle vient en contact avec le tambour (C).
La garniture d'embrayage, ainsi rendue solidaire de la flasque et du tambour, entraine la poulie par la partie crantée, et transmet le mouvement du moteur à la roue arrière, par la courroie et la chaîne motrice.
A. Demi-segmentsgarnis de l'embrayage de démarrage
B. Poulie motrice
C. Tambour
D. Plateau d'appuis des billes
E. Plateau de pression
F. disque de garniture
Transmission 103 104 TSA GT GL10 de 1971 à 1978
Caractéristique 103;104;TSA;GT;GL10 de 1971 à 1978
Graissage,Allumage,Eclairage TSA, 103, 104, GL10, GT 1971 à 1978
Caractéristiques Culasse, Cylindre et piston 103-104-GT-GL10
Ma Peugeot TSE 1978 avec décalcomanies
Remonter son embrayage d'origine de 103
Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102
