Les joints du moteur de 103 (origine)
Écrit par
Le 16 Avril 2005 à 11:17
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'originejoint d'embase : carton entre le cylindre et les cartersjoint de culasse :...
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'origine joint d'embase :
- carton
- entre le cylindre et les carters
joint de culasse :
- aluminium
- entre le cylindre et la culasse
joint spy :
- plastique
- entre les roulements a billes et les carters
joint de carter :
- carton
- entre les 2 carters
joint de clapets :
- carton
- entre les carters et les clapets, entre les clapets et la pipe
joint de pipe :
- plastique
- entre le carburateur et la pipe
segments :
- métal
- entre le cylindre et le piston
joint d'échappement :
- aluminium
- entre le cylindre et la rotule
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
11,1 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
biloute71
OU
OU
