Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c'ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur peugeot ! A oui j'ai fait le montage à blanc sans les joints ! Donc voici le bas moteur (je précise que la le moteur est dans un étau mais on peu faire cela directement sur la mobylette !) :
Mettre l'axe dans le piston (coter ou ya pas le circlips) et enfoncer après avoir bine aligner cage à aiguille + axe piston :
Donc après mettre une peu d'huile 2 temps dans le cylindre, compresser les segments et pousser le cylindre sans forcer ! car sinon vous pouvez péter les segments, pour la première fois vous allez trouver dur mais a force d'entrainement sa va tous seul ! :
Mettre le joint de culasse (ici un air car j'avais pas de joint pour liquide (je rapelle c'ets une montage à blanc)) :
Ensuite mettre les rondelles spécifiques ( à cran) et puis serrer mais attention serrer en croix (voir photo suivre les chiffre) pour ne pas voiler la culasse :
@didi ;)
Publicité de nos partenaires e-commerce :
Maxiscoot : Carter moteur Malossi Peugeot 103 SPX / RCX / Vogue
Maxiscoot : Pot d'échappement Doppler ''ER1'' Peugeot 103 SPX / RCX
Maxiscoot : Boitier CDI Stage6 débridé Peugeot 103 / Speedfight / Trekker / TGB Bullet / Sachs Speedjet
Articles en rapport
Caractéristiques Culasse, Cylindre et piston 103-104-GT-GL10
Descriptif / caractéristiques des pièces suivantes : Culasse, Cylindre et piston TSA pour 103, 104, GT et GL10 de 1971 à 1978.
Peugeot 103 SPX cylindre Doppler
Bonjour, je vous présente un petit article sur ma 103 avec quelques photos et la configuration actuelle en origine avec quelques...
Préparation Piston-Culasse (RCX mike)
Culasse Malossi haute compression. Piston polini retaillé sur la jupe arrièreMonté en monosegment bombé[Retour au dossier sur...
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et remonter votre piston sur votre mob . Matériel...
Calcul de l'écart entre le piston et la culasse
Calcul de l'écart piston culasse appelé aussi "écrasement".Les outils: Du fil d'étain, un cutter, un pied à coulisse, du...
